Для очистки впускных клапанов.
voka65
Может кто пользовал эту жижку или читал отзывы wynn"s Power 3 " Аэрозольный продукт разработанный для очистки системы воздухозабора в бензиновых двигателях. В том числе с непосредственным впрыском топлива. " Хотелось бы попробовать почистить коллектор да и впускные клапана на D4 .
Думаю если нагар себя никак не проявляет то лезть в двиг не надо
С одной стороны, да. С другой... той же Шуммой рекомендуется пользоваться раз в 10 тыщь, именно в целях профилактики, дабы во впуске сталактиты не выросли (которые затем только механическим путем удалять).
Изменено пользователем tabachka
В 15 августа 2014 г. в 22:35, tabachka сказал:
Так шумой только механическим путём можно пользоваться, на заведённом моторе никак, да и шума она по инструкции в камеру сгорания только заливается
Очиститель клапанов AUG, японская жижа между прочим. В гиперавто  589 рублей. Официальный сайт: 添加剤 (augjapan.com)  Из описания:
Характеристики: Предназначен для автомобилей, работающих на бензине. Значительно снижает расход топлива. Форсирует сжигание топлива. Усиливает мощность. Способствует устранению стуков в двигателе. Прочищает топливную систему. Устраняет влагу из бензобака. Предотвращает коррозию.
Способ применения: Одна бутылочка рассчитана на полный бак (60л бензина). Залейте средство (одну бутылочку) в полный бензобак. Наиболее эффективно заливать средство каждые 1000 км пробега. При заливании средства, будьте внимательны, чтобы внутрь не попала грязь или влага.
Состав: растворитель, не ионизированные поверхностно активные вещества, органическая металлическая соль.
Желаю попробовать...:Connie_cleaning-glasses:
Изменено пользователем Проезжий
31.03.2021 в 12:39, Проезжий сказал:
На двигателях с непосредственным впрыском такая жижа клапана вряд ли как то помоет, т.к форсунка распыляет непосредственно в камеру сгорания, а не на впускной клапан
Из химии для очистки впускной системы включая клапана на заведем двигателе подходит LM 5111, либо W29879 Wynns, по цене они приблизительно одинаково стоят, но нормальных отзывов с подтверждёнными фото клапанов ДО и ПОСЛЕ я так и не нашёл в инете, сам склоняюсь больше к LM 5111, и скорее всего попробую сам, и выложу фото
