масло для CHRYSLER 300C
по мурзилке написано 5W30 а5/в5 или а3/в3, на крышке заливной горловины 10W30, в данный момент залил Gulf Formula FS с фордовскими допусками, движка неслышно, но смущают колебания допусков в документации, какое лучше лить высоковязкое а5 или а3, вот в чем вопрос, для себя посматриваю вообще на Gulf MAX Supreme 5-30 ilsac gf-4, API-SM, что подскажете??
Крайслер 300С, левый, европа.
V6-3500сс, пробег 100км, дополнительно стоит гбо.
морозы до-40С
город 95%, трасса 5%
обычно меняю 10 т.км.
евро 4. бензин Лукойл Е4-5.
лучше Gulf, крайне Тексако.
мануал см.выше.
Изменено пользователем swift
ок, так тогда
Стандарты и допуски:
формала FS
АСЕА- A5/B5
Ford - WSS-M2C913-C
Типовые характеристики:
Класс вязкости по SAE 5W-30
Плотность при 150С, кг/м3 851
Вязкость при 400С, мм2/с 50,7
Вязкость при 1000С, мм2/с 10,5
Вискозиметр холодного пуска @ -30°C мПс 3800
Индекс вязкости 172
Температура вспышки 0С 222
Температура застывания 0С -39
Щелочное число, мг КОН/г 10,1
Сульфатная зольность, % вес 1,09
МАХ Supreme 5W30
Плотность при 150С, кг/м3 860
Вязкость при 400С, мм2/с 60.2
Вискозиметр холодного пуска @ -30°C мПс 6600
Индекс вязкости 156
Температура вспышки 0С 220
Температура застывания 0С -36
Щелочное число, мг КОН/г 7,2
Сульфатная зольность, % вес 0.83
сравниваем эти 2 масла...
кто прокомментирует разницу?
Как по мне 1е масло сильнее, даже предположу, что оно на ПАО...смотрю по ССS, а он как для 5-к рекордно низкий.
Изменено пользователем mikong
попробую узнать состав FS самому интересно, на 10 т.км должно хватить с запасом, я так думаю.
90% на газу,10% бензин при прогреве в основном.
@swift, у двигателей работающих на газу зольность масла должна быть не более 0.8% - только MOBIL 1 5w-30 или 10w-30.
опять же , двигатель чисто на газу типа гбо 5 поколения с завода где нет бензиновой магистрали вообще, или дополнительно установленное оборудование??
Gulf Formula ULE 5W-30 Зольность 0,78%, а Gulf Formula EFE 5W-30 вообще 0,49% но С1.
А можно узнать с чем это связано и откуда такая инфа? И что будет с мотором, маслом или газом если 1.2 к примеру?
Зачем лить дешевое масло и выжимать из него все соки? Меняйте чаще если конечно 10т не чисто трассовый пробег. К тому же обводнение на газу у масла, а это коррозия..... Галф и так масла дешевле некуда для импорта.
А можно узнать с чем это связано...
С наличием моющих свойств у бензина и отсутствием таковых у газа.
.. И что будет с мотором, маслом или газом если 1.2 к примеру?
Ускоренное загрязнение впускных клапанов.
по цене скажем так доступное,качество соответствует бренду, а почему вы думаете что оно 10 ткм неотходит? и откуда берется обводнение масла при работе на газу?
а что он может мыть при непосредственном впрыске?
Уже обсуждали. Но если даже и не может, то тем более нужны масла, способные оставить меньше грязи.
Изменено пользователем igork
забил в очередной подборщик , выдал по асеа с3-10 5W30, 229,51, 504/507, в рф ЗАМЕНУ РЕКОМЕНДУЕТ 5000км. Как С3-10 подходит?
откатаю тогда на GULF Formula FS 5W30 7500km, думаю запаса хватит.
на зиму лью снова FS но разбавляю 2 л лукойл люкс а5/в5, непопорчу масло маслом?
