1)Citroen C4 Sedan 2014г. Пробег 4000км.
2)Турбированный Бензиновый, непосредственный (прямой) впрыск.
3)морозы до -25 Нижний Новгород.
4)Город 90% мотор постоянно в отсечке :spiteful:
5)Менять 5т.км.
6)Евро-5, 3-х компонентный нейтрализатор как пишут на форуме.
8)В мануале прописано TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 что и залито на данный момент, как я понял это масло c2 ?, говорят надо c3 лить.
Остаться на ineo ecs ? или можно поменять на более приличное ?
Думал заливать Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 или LM Top Tec 4200, вроде они подходят.
Изменено пользователем Agent_007
@Agent_007, TOTAL Quartz Energy 0w-30, MOBIL 1 ESP 0w-40, MOBIL 1 Formula M 5w-40, PENNZOIL Ultra 0w-40, SHELL Helix Ultra 5w-30; можно MOBIL 1 ESP 5w-30 или его аналог от TOTAL - INEO Long Life 5w-30. В этот мотор подойдёт любое масло c вязкостью не более 14 при 100С и зольностью не более 1-1.1%.
Во Франции на заводе в этот мотор льют TOTAL INEO FIRST 0w-30, в Калуге - TOTAL INEO ECS 5w-30.
@Agent_007, если масло будете менять раз в 5-6 тысяч км. на этом ELF с молибденом двигатель будет работать очень тихо http://www.total.fr/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1285670845017&ssbinary=true
Изменено пользователем Палыч314
А может в мотор только можно лить w30, и лить w40 запрещено, а вы мне рекомендуете.
@Agent_007, кто Вам w40 запретил, ФСБ? Те, что я указал - можно. А TOTAL 5w-40 нельзя, так как слишком "жирное" для этого мотора.
Лучше не рисковать.
А из этих что-нить подходит? Shell helix ultra 5w40, hx8 5w40, huile s7 5w40?? Или подскажите плз что нить из той же ценовой категории??
Любое АСЕА А3/В4 с допуском МВ 229.5 вязкостью 0w-30 или 5w-30 с зольностью не более 1.1% Например: TOTAL Quartz Energy или Quaker State Ultimate Durability.
А допуски 229.51 и 229.52 подходят? Или ильсаковское sn gf-5 поидее тоже с зольностью не высокой должны быть?
Возник еще теоретический вопрос, что станет и за сколько км с ep6 если использовать 95-98 бензин и польнозольники ngn nord 5w30 или pennzoil ultra 5w30???
Кмк движку на пензойле будет очень хорошо, только катализаторы быстрее забьются, и то должны тысяч 80-90 проходить...а это не страшно тогда, можно их выбить и перешиться на евро 2... Получается такие масла можно использовать в еп6 ;))))
Изменено пользователем ovip
