Загорелся датчик давления масла
Приветствую всех форумчан. хотел посоветоватся прежде чем идти "мастерам". вообщем с утра ехал на работу, вдруг загорается датчик что нет давлении. (или масло). пришлось оставить машину. уровень в норме. расходов нет. Но, через две свечные отверствие выкидовало масло. сами свечи чистое. есть сомнение что из за этого упало давление. кто что подскажет?
Если прихваты пошли по вкладышам, то частота вращения коленвала уменьшается. К вопросу об изменении ритма. Минута многовато, конечно. Условий не знаю(в плане удобства работы по месту), а так бы поддомкратить - слить в корыто да и
глянуть
@wlh, а что, - по слитому можно будет сказать - клинануло или нет?
Так вот машинка осела в снег и лед.
(по бокам примерно такая же картина)
Изменено пользователем Amenfox
Там может быть стружка от вкладышей, металлическая пыль. Поводить магнитом, фонарем посветить
А есть клин или нет - попробывать прокрутить коленвал от руки ключом-трещеткой
Но это именно на клин проверить. Но коленвал может прокручиваться и при поврежденных вкладышах
Изменено пользователем wlh
@Amenfox, Лопатой маленько пошуровать, авто выставить на стойки да и слить масло
- Это мне пока на костылях недоступно..Друга звать только если. Не все с руками. Ладно, спасибо за советы wlh! Поживем, тепла дождем, там глядишь я что то бОльшее смогу.
@Amenfox,
не хочу пугать, но судя по вашим рассказам, дела у мотора не очень хороши.
1 минута - это очень много! это - космос! для подшипников скольжения - считай смерть.
"Ритм начал замедляться" - банальное снижение прогревочных оборотов холостого хода.
я-бы не торопился с поспешными выводами.
Я-бы попробовал прогреть мотор каким-либо способом извне(тепловая пушка, проточный бойлер итп) только потом запускать.
Скорее всего проблемы с чем-то одним из:
-масляным фильтром
-маслозаборником
-редукционным клапаном
-датчиком давления.
Жена кстати фото лампы давления не делала? Иногда всякие казусы случаются.
Если нет возможности делать самому тащите на буксире на СТО которому доверяете пусть сменят маслофильтр и померяют давление манометром.
Гадаем на кофейной гуще. Завелся: обороты большие, по мере работы начинают падать и звук работы меняется. Может это супруга и зафиксировала.
Надейся на лучшее и жди потепления. А то щас наши фантазии тебя и голову сломают. Выздоравливай, здоровье важнее этой железяки. Всё в машине ремонтируется в конце концов.
adik74,andrew82, вы правы!
Поправлюсь, это главное. Железо починим. Проясню диагноз - отпишусь! Спасибо за поддержку и советы!
Ps:@andrew82- Жена конечно фото сделать не успела, да и к лучшему, ведь на это еще время бы ушло.
@Amenfox,Поправляйтесь
@adik74,  За минуту не прогреется до падения оборотов
...За минуту не прогреется до падения оборотов
Поддержу, не знаю таких двигателей, особенно после простоя в 2 месяца и когда за окном минус (хоть и небольшой)
Парни,  я не говорю что упали до ХХ, но через минуту начинают падать и звук реально меняется даже при падении с 1600 до 1200
@adik74, да да, я тоже помню этот момент спада..Потом обороты еще опускаются, когда прогрев пошел, ниже 1 тыс!
И сменить бренд масляный(знаю о чем говорю  )
- а что,  есть какие то предпочтения? На что посоветуете перейти?
Да скорее предпочтения по вязкостям(10/30). А бренд...Мобил(usa), Еврол-НГН, Валволин. Квакер стейт приглянулся. Да много их.
______________________________________
Что рено рекомендует лить из вязкостей? Наверняка есть вилка, разброс
