Масло для Toyota Tundra 3URFBE 5.7L
Уважаемые профи посоветуйте.
Toyota Tubdra 2012 бензин 3URF-BE 5.7L (FLEX FUEL) евро-4 пробег 60т.км
Место обитания Москва
60% город, 40% трасса, горы и т.д.
Замена через 8 т.км.
Из мануала: 0w20 при отсутствии его:5w20. При появлении возможности, сменить на 0w20. менять через 5т.миль
Сейчас Петроканада залита второй раз, до канады была амерская toyota 0w20 кварты в пластике, буду менять зашлю Петроканаду на анализ,с прошлой замены стоит отработка, но прошло уже 3 месяца все никак не отправлю,думаю смысла нет теперь уж при следующей замене.
ПК угарает примерно 1000мл на 8т.км., кручу мотор не сильно, иногда до отсечки.
Через 1 т.км замена, есть на одну замену Quaker State Ultimate Durability SAE 0W-20, в оеме осталось две кварты, больше его не заказывали, другими словами хрен найдеш.
Вобщем что выбрать?, так сказать на потом пока еще есть выбор: PENNZOIL Ultra SAE 5W-20, TOYOTA SAE 0W-20(пластик 5л), или Castrol EDGE SAE 0W-20(америка) вот такой, про кастрол если можно по подробней, чем он так хорош?(учитывая высказывание ув. Палыч314 в этом посте вот самое крутое 0w-20, а так же учитывая то, что скоро его тоже фиг найдеш.
Изменено пользователем dominator
 А я в этот мотор (правда без flex и с евро 5) прикупил: Toyota Motor Oil 0W-20 API SN 08880-12205 жестебанка NEW. Через месячишко залью. Сейчас Mobil 0w-20 afe американский плещется. Угар примерно такой же.
Я лил в такой же мотор как у вас Идемитсу 0в20 (консерву), НГН 0в20 (старая формула на ПАО) , запрещенный ныне на этом частном форуме продукт немецкого производителя ECS SAE 0w20, как раз 3 крайние заливки последнего масла показали, что уровень на них нем практически не шелахнулся.
Изменено пользователем Euro
На LX 570 кто что льет? Мотор тот же 3UR-FE, с завода залито 0w30. Я на ТО 0.5 за отсутствием лучшего взял toyota 0w20 в пластиковой канистре , код которой на GO заканчивается. Кстати, меняйте масло через щуп, так сливается намного больше. При моих справочных 7.1 без фильтра и 7.5 л с ним, слил 7.8 без фильтра. Причиной тому неудачное расположение сливной пробки.
Изменено пользователем LeXXX116
