dominator
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Судя по мануалу езда на спирте это как типа доп. возможность этой модели, но не первоочередное предназначение, до 85% спирта т.е. спирта может быть и меньше. Бенз от 92-го, степень сжатия по моему 10,5. Масло строг 0W20 на крайняк 5W20 и то при первой же возможности сменить на 0W20, если не изменяет память, так как мануал давно в руках не держал, то на спирте строго 5 тыщ миль, на бензине можно то ли 7,5 то ли 10 точно не помню. У нас по госту бенз может содержать по моему до 15% спирта, а по факту если верить паспортам качества на заправках у лукойла 1,7% спирта, на газпроме нет воще. ГБО не рассматриваю, так как у соклубников с ГБО как осень-зима так танцы с бубнами, то то не этак, то это не так, плюс баллоны вместо запаски, без запаски таскливо, не раз выручала, или в кузов тож не вариант, у меня крюша, т.е. большой салон не большой кузов. Квакер нравился, не угарал как канада зимой норм. было, но не всегда в наличии, перешел на тоету в пластике, брал коробку вроде не паливо, так поставщик был типа тмп или тпм не помню типа тоета, и так по всем признакам наклейка канистра и т.д под паливо не подходил, но при -30 туговато оно качалось, спешно сменил на идемицу, потом замораживал их в заморозке и тоету и идемицу, так тоета при -40становилась мутной относительно идемицу и менее текучей, чисто визуально. Если ездить спокойно не крутить до отсечки и не больше 120-130, то я думаю идемицу не будет угарать, часто езжу по М4 М1 М11 тапку в пол до отсечки самое оно при обгонах, на платниках западло не крутить пока ограничитель не сработает а он примерно на 180 вырубает похоже подачу топлива, а так 170 вполне прекрасно она держится на дороге. Ехал с украины по киевке от границы до дома 550 км доехал ночью за 5 часов, на камеры и в деревнях притормаживал а там их дофига , пришло всего два штрафа.
  2. Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отработка на Toyota Tundra отработка после 7970 км. Масло: Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 SN, ILSAC GF-5 Автомобиль: Toyota Tundra -3URFBE -2012 -АКПП Общий пробег на одометре: 129 600 км Пробег на масле: 7970 км Моточасы: 246 Израсходованное топливо: 1661 л Доливки масла: 0,6 литра (два раз по 300 мл. первый после 3000км, второй после 5000км) Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно Автозапуск: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь 4шт. Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: 16.03.2017 - 27.07.2017 (134 дня) Срок эксплуатации: каждый день. Топливо: Газпромнефть (Мос.НПЗ) АИ-92 в основном, из 1661 литра,150 л. G-95, и 200 л. G-98, был в/на Украине, 200 литров ихнего 95-го (по ощущениям хуже нашего 92-го) Режимы: 70% город + 30% трасса Фильтр масляный: Toyota (оригинал) Фильтр воздушный: Toyota (оригинал) до смены масла пробежал 25 000 км Объем заливаемого масла: 8 л. ,хоть в мануале и написано 7,5 л, картер устроен так что когда наклоняю домкратом набок градусов на 10-15, вытекает еще грамм 300, две банки в аккурат по верхнюю метку щупа. Отбор масла: ближе к середине процесса слива масла с поддона, в новую пластиковую бутылку 1000мл. Что было до этого масла: 0 - 37 500 каждые 7500 км- Toyota 0W20 API/SN, американское в пластике по 946 мл. 37 500 - 45 000 - Toyota 0W-20 API/SN (японское в жестянках по 4л.) 45 000 - 52 000 - Petro-Canada Suprime Synthetic 0W20 без Dexos-1 52 000 - 58 000 - Petro-Canada Suprime Synthetic 0W20 без Dexos-1 (очень угорало, доливал по 1,5-2 литра между заменами) 58 000 - 65 000 - Quaker State Ultimate Durability 0W20 Full Synthetic 65 000 - 73 000 - Quaker State Ultimate Durability 0W20 Full Synthetic 73 000 - 81 000 - Toyota 0W20 (европа, пластик по 5 литров) 81 000 - 89 000 - Toyota 0W20 (европа, пластик по 5 литров) 89 000 - 91 000 - Toyota 0W20 (европа, пластик по 5 литров) 91 000 - 99 000 - Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 99 000 - 106 000 - Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 106 000 - 114 000 - Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 114 000 - 121 700 - Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 121 700 - 129 600 - Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остаётся не сливаемый остаток старого масла. R05332.pdf
  3. Уважаемые профи посоветуйте. Toyota Tubdra 2012 бензин 3URF-BE 5.7L (FLEX FUEL) евро-4 пробег 60т.км Место обитания Москва 60% город, 40% трасса, горы и т.д. Замена через 8 т.км. Из мануала: 0w20 при отсутствии его:5w20. При появлении возможности, сменить на 0w20. менять через 5т.миль Сейчас Петроканада залита второй раз, до канады была амерская toyota 0w20 кварты в пластике, буду менять зашлю Петроканаду на анализ,с прошлой замены стоит отработка, но прошло уже 3 месяца все никак не отправлю,думаю смысла нет теперь уж при следующей замене. ПК угарает примерно 1000мл на 8т.км., кручу мотор не сильно, иногда до отсечки. Через 1 т.км замена, есть на одну замену Quaker State Ultimate Durability SAE 0W-20, в оеме осталось две кварты, больше его не заказывали, другими словами хрен найдеш. Вобщем что выбрать?, так сказать на потом пока еще есть выбор: PENNZOIL Ultra SAE 5W-20, TOYOTA SAE 0W-20(пластик 5л), или Castrol EDGE SAE 0W-20(америка) вот такой, про кастрол если можно по подробней, чем он так хорош?(учитывая высказывание ув. Палыч314 в этом посте вот самое крутое 0w-20, а так же учитывая то, что скоро его тоже фиг найдеш.
