Выбор моторного масла — Волга 3110 — Уставший ЗМЗ 402
На жор масла пофиг да и не наблюдается он особо, поездки то короткие. А вот давление на горячую - печаль.
Это я понимаю. Все вопросы к предыдущему хозяину. Он ту зиму отъездил на 15/50) Я себе зимой в ЗМЗ 402 капиталенный вообще заливаю 5/30. И разница даже в 10/40 весьма ощутима. Пуск плавный, стартер крутит отлично, давление сразу 4.
Не густая вязкость, а более лучшая термостабильность под нагрузкой (кинематическая вязкость при 100C). Так как идут большие потери в тракте в следствие износа коленчатого вала, распредвала, маслонасоса. Это незначительно но позволит поднять давление масла, хотя бы на 0.5-0.7 единиц при рабочей температуре.
@Oleg_is_250 Спору нет, обычно достаточно, но тут мотор порядком уставший. @skorp777 благодарю, глянем.
XeMuSi изменил свой аватар
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите по вопросу масел для старых и порядком ушатанных ДВС. Приобрёл себе на зимний период автомобиль Волга 3110, 2001 года выпуска. Имеется двигатель ЗМЗ 402, с нюансами: низкое давление масла на горячую, низкая компрессия 8 (высота ГБЦ под АИ-92). На горячую давление масла ощутимо падает, выставить паспортные холостые не представляется возможным, поэтому обороты на ХХ составляют 1000. После непродолжительной езды в городском цикле: 20-30 километров, при температуре окружающей среды в 20-25 градусов и температуре ОЖ в районе 85-90 давление масла падает до 1 кг/с (и это при 1000 оборотах, если поставить 650 давления я думаю не будет почти вообще 0.4-0.6). Я знаю эти моторы и понятное дело что в каналах смазки идут большие потери в районе распредвала, шеек коленчатого вала и так далее. Пахнет очевидной капиталкой. Но! Данная машина куплена на зиму, как поджопник, основной автомобиль у меня Волга 24, с полностью откапиталенным 402 двигателем (4 кг/с на ХХ на холодную, 2 кг/c на ХХ на горячую). Заниматься капиталкой крипака нет никакого желания. Задача просто чтобы мотор доукатывался, но ездил. Со слов предыдущего хозяина, сейчас залито масло G-Energy 15-50, полусинтетика. Что разумеется на зиму, как по мне, мягко говоря черевато повышенным износом и затруднённым пуском. Хочу подобрать масло которое более менее сохраняет кинематическую вязкость при 100 градусах на прогретом моторе, я так понимаю нужно искать что-то по типу 5/50, 10/50. По форуму я разумеется походил, поиск использовал, но может есть какие-то дополнительные советы. Разница полусинтетика/синтетика не имеет значения, повторюсь мотор убитый, течи (набивка жива кстати). Делалась ГБЦ и маслосъёмные, мотор не дымит, компрессия какая-никакая есть (заводится стабильно), но всё что находится внизу явно сильно изношено. P.S Я прекрасно понимаю что это всё полумеры, но повторюсь, это не мой основной автомобиль и обслуживать ЦПГ, колено и распред желания нет. P.S.S На исправном 402 я использую связку ENEOS Supergasoline 10/40 полусинтетика (лето), ENEOS Supergasoline 5/30 полусинтетика (зима). Периодичность замены: 5000 км. Данные: 1) ГАЗ, Волга 3110, 2001, левый руль. 2) ДВС: ЗМЗ 402 (бензиновый). 3) Входит при заливке 6 литров масла. 4) Город Екатеринбург, максимум морозы до -30)5) Режимы эксплуатации: по городу 95%, по трассе 5%. 6) Планируемый интервал смены масла: через 4-5 тысяч километров.7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Нет. 8) Что знаете из рекомендаций мануала? Лукойл.
Выбор моторного масла — Волга — ЗМЗ 402
fareastwood Благодарю. На этом вопрос и дискуссию можно считать закрытым. Приобрету ENEOS SUPER GASOLINE 5-30 полусинтетическое.
А вариант с полусинтетическим ENOES 5-30 тоже подойдёт?
avignon таки дизельное масло действительно можно лить в подобный мотор? Мне казалось это несколько странным. avignon так уже полусинтетическая жидкость залита. Страшновато как-то)
Хотелось бы больше пруфов, кроме гадания по ценнику. На товаре четко написано что это синтетика)
Это синтетика же.
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите по вопросу масел для старых ДВС. Имеется двигатель разработок 60ых годов, после полного капитального ремонта. После сборки, для промывки был залит Лукойл 10/40, минеральное. Проработав 3 часа на холостом ходу масло было слито. Далее залил ENEOS SUPER GASOLINE 10/40, полусинтетическое. На ближайшую обкатку в 1000 километров. Зимой автомобиль планируется к частичной эксплуатации. Хочу залить 5/40 ENEOS, но я так понимаю он не производится. Есть вариант в виде 5/30 ENEOS стоит ли заливать его? Кто подскажет? Ранее лил Лукойл Люкс 10/40 на все сезоны. Но после капиталки хочется чего-то получше. Читал статьи на тему данного двигателя, некоторые вообще предлагают лить дизельное масло. Что подскажет по поводу вязкости 5/30 на зимний период? Спасибо. Данные: 1) ГАЗ, Волга 24, 1973, левый руль. 2) ДВС: ЗМЗ 402 (бензиновый). 3) Входит при заливке 5 литров масла). 4) Город Екатеринбург, максимум морозы до -30)5) Режимы эксплуатации: по городу 80%, по трассе 20%. 6) Планируемый интервал смены масла: через 4-5 тысяч километров.7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Нет. 8) Что знаете из рекомендаций мануала? Лукойл.
