Масло в ротор (RX-8)
Тогда не совсем понимаю зачем Идемитсу делает такое масло для РПД
В роторном Идемицу значение молибдена 700+, при этом зола 0.88
Мое мнение, это интересней и сильно подешевле. Если прям золы мало надо.
Не знаю какая группа но льют грузовой кастрол гтх в США. Чем будут плохи чистые эстеры, как это может негативно сказаться? Отзывы в 90% случаев положительные, единственный минус снижается вязкость при 100гр. Gulf, для частых замен дорого, 100% синтетика и что делать когда она закончится. Я выше приложил фотографии с описанием. В общем в большинстве случаев, тут у кого какая религия тот и советует что ему ближе. Для кого-то все что выше 0W-20, это уже гуталин и не важно куда лить, для кого-то минералка полный отстой и только синтетика. К слову в 400 сильный эволюшн моего товарища льется М10ДМ, в турик на 2JZ так же минералка ВолгаОйл, даже в свой микроавтобус на котором он проехал более 700т.км так же льется минералка. А я вообще лью 300мл 2Т масла с эстерами, прям в топливный бак в свою мазду, представляете. И большинство экспертов будут в шоке, будут орать ты дурак - мы умные, так делать нельзя! Но только все забывают, что это не фольгсваген поло на котором на дачу и работу гоняют и большинство даже не видели как выглядит РПД в живую, не то чтобы в нем разбирались. Но в целом я узнал для себя кое-что новое, всем спасибо.
А вот насчет этого я задумался, спасибо. Какие посоветуете? С помощью гугла нашел некий "карбонфокс", кто продает присадки.
Вы сравниваете, несравнимые вещи. Поршневой двигатель не имеет ничего общего с РПД, особенно касаемо системы смазки. Даже на фотографиях в посте прекрасно видно какой слой нагара на поршне после не дешевого редлайна, а то что у него чистая юбка, это скорей заслуга масляных форсунок и хорошего масла, которые поршень и омывают снизу. Ознакомьтесь с устройством системы смазки 13B-MSP, там нет омывающих форсунок, секция смазывается путем впрыска масла в камеру сгорания, далее масло сгорает с топливо-воздушной смесью. И если в нем будут такие же отложения как на макушке поршня после редлайна, он долго не протянет. Касаемо вязкости, во-первых машина не эксплуатируется зимой, во-вторых 80% выездов это гоночный трек, а не гражданское тошнилово, в-третьих сезон начинается с середины весны и заканчивается в начале осени и все это в южных регионах где температура от 30гр и выше. А теперь представьте как себя чувствует машина которая едет в отсечке 9000 оборотов три круга? Это от 3 минут на малом кольце и 5-6 на большом. Даже с учетом ДВУХ масляных радиаторов, на одном из летних этапов, от перегрева давление масла упало ниже 1.5бар на ХХ что является уже критичным и это с нестандартным масляным насосом. Вязкость 10W-30, в условиях моей эксплуатации, не подходит от слова совсем.
Состояние подшипника ротора, до 80т.км исключительно MAZDA Original Oil Ultra 5W30 где написано о совместимости с RX-8. А на этом фото залегший в коксе боковой уплотнитель ротора и соответственно сломанный. Для сведения, в этом пазе под уплотнителем пружина и она тупо не работала т.к. лезвие зажало коксом. До 75т.км лилась синтетика. Подшипники в этом моторе были в таком же состояние как и выше, сожранные до меди.
Еще вот такой анализ отработки нашел на RX-7 форуме. Обратите внимание как падает вязкость из-за попадания топлива в масло за 1600км пробега. Самый левый столбец это Idemitsu Rotary 10W-30 с огромным количеством молибдена, но износ выше чему того же кастрола (крайний правый столбец). Кстати зола идемицу заявлена 0.88.
Присмотрел уже Ravenol Low Emission Truck 15W-40, скорей всего буду брать его. Дело не столько в нагаре, сколько в жестких отложениях после синтетических масел. Ротор - это все же, практически прямой впрыск масла в камеру сгорания, насколько я знаю, минеральные масла сгорают чище всего. Как раз потому-что у меня РОТОР, я и следую рекомендациям завода и людей которые строят мощные РПД за рубежом, а они строго против синтетики и полусинтетики. Уложив два мотора и увидев их изнутри, у меня есть много вопросов к синтетическим маслам в РПД.
Лить то можно и декселию маздовскую, ротор будет бегать и тысяч 50 проедет, но как показывает вскрытие, все внутри в нагаре и залегшие сады бонусом, хоть на банке и написано что подходит для роторных моторов RX-8. Я все же склонен лить минеральное масло, как и лил все 10к пробега после переборки, но нужен вариант погуще с минимальными отложениями при сгорании. Полазил на экзисте, оказывается есть масса вариантов 15W-40 минералки, к сожалению на ойл клубе про такие масла даже тем нет не то что анализов. Видимо придется экспериментировать самостоятельно.
Baxa26 изменил свой аватар
Апну тему т.к. все еще в поисках минералки с нужными показателями... Из того что выяснил, какие характеристики необходимы: 1. API SG и выше 2. Зола не более 1% 3. Сера не более 0.4% 4. Вязкость от 10W-40 и более В связи с тем что система смазки статоров в РПД подразумевает прямой впрыск масла в камеру сгорания, оно должно оставлять минимальные отложения. Интервал замены 2000-3000км или каждую гонку. На авто установлены ДВА маслянных радиатора с термостатами на 100-110гр с завода Из того что нашел на форуме, самое подходящие это Роснефть Максимум. Но есть вопрос как оно будет работать под нагрузкой в условиях гоночной сессии, хватит ли его присадок и термостабильности. Есть так же с вязкостью 15W-40. Но полазив на всяких экзистах нашел различные минеральные Мобилы, Бардали, Адинолы и т.д. с нужной вязкостью, но на форуме нет на них анализов. На американских форумах рыксоводов некоторые льют дизельный кастрол и вроде довольны. В общем хотелось бы услышать мнение компетентных людей, кто разбирается в маслах, под данный запрос какое масло можно порекомендовать?
Подскажите какие есть минералочки с золой ниже 1%? И чтобы вязкость была не ниже 10w40? Присматриваюсь к варианту: Сейчас езжу на 10w30 минералке Idemitsu, подорожала в 3 раза и не найти нигде уже, плюс на соревнованиях в жару, за 2 круга масло перегрелось так, что давление на ХХ упало ниже 1.5 бар и это с мод насосом. Вообщем есть желание перейти на минералочку погуще с низкой золой и ценой поприятней чем 4600 за 4 литра (было 1500). Меняю часто, либо после сорев, либо 2000км.
Вопросы официальному представителю Idemitsu
В какой таре бывает данное масло? Есть 20 литровые ведра? На сайте указано что есть, но нет номеров для заказа. Напишите пожалуйста номер 20 литровой тары с этим маслом. Спасибо.
Pop_S живой мотор, понятие растяжимое)) во всех мануалах написано "онли минералка", на сайтах крупных компаний по обслуживанию и ремонту роторов, не рекомендуют лить 5W-30... вот где правда, неизвестно.
Idemitsu 10W-30 (API SM/CF)
Господа, отзывы есть по маслу у кого? Вроде неплохая минералка, странно что нет анализа до сих пор... (
