Lukoil CVTF
Вот этого не советую, есть риск что остатки загрязнений из полостей прикончат варик
Lukoil CVTF
Мужики, как считаете, можно ли смешать Idemitsu CVTF и Лукойл CVTF идумитсу осталось 5 литров, на замену уходит около 7, если эти 2 дополнительные лукойл залить ничего страшного? Потом только лукойл буду лить. меняю каждые 30 тысячь частичной заменой (сколько слил столько залил) со снятием поддона и заменой обоих фильтров. Пробег 220ткм джатко 011
Бюджетное масло для 1.4 CHPA (TSI)
если выбирать из этих двух, то Sintec Premium - но лично я сделал выбор в сторону Лукойл Люкс, почему? мои доводы были такие: 1) Premium стоит почти столько же сколько и лукоил люкс 2) судя по всевозможным тестам - в том числе на том-же ютюбе есть некий: "Алдар Хосе" - если смотреть его анализы отработок то выходит что Platinum ходит меньше Люкса в среднем... 3) т.к. я всю жизнь лил Elf SXR, потом Total 9000 (не энерджи) (что в принципе одно и тоже) причем лил их в разных авто (митсу 4g18, субару ej20, пежо tu3, рено k4j, ниссан QR25DE - и проезжал на этих маслах по 100 т.км. (общий пробег от 120 до 180 т.км. ) с интервалом 10 т.км. никаких проблем не было ни с коксом ни с износом - то Люкс имеет судя по лабораторным анализам схожие цифры да и пакет присадок у него от инфериум как и у тотола, в отличии от синтека где пакет присадок от афтон на истину не притендую - чисто мои размышления при выборе. в нынешних условиях не было цели сэкономить как можно больше - была цель "не потерять" - т.е. раньше я брал тотал по 2500-2700, лукоил сейчас вот взял за 2800
Sintec Premium 5W-30 A3/B4 свежее
да я знаю, что можно купить дешевле. тут речь про цены emex у меня. а так конечно можно купить Люкс за ~2700-2900р (2800р в ленте) Армотек ~ 3600-3800р (3800р в ленте) Синтек Платинум ~1900р-2000р (2000р в ленте) Синтек Премиум ~2600-2800р (2770р в онлайнтрейд) в общем выбрал я Люкс всё-же... как понял он получше будет чем Синтек Платинум, и купить проще чем Синтек Премиум - которого много где нет, точнее мало где он есть а цена та-же =)
- Sintec Premium 5W-30 A3/B4 свежее
Не много не в тему, но всё-же. Машина: Рено Колеос 2,5 - QR25DE (тот-же X-trail T31) Пробег 170 000км - всю жизнь живет на Total Quartz 9000 5w-40 - замена каждые 10 000км. Расхода масла нет, мотор без проблем, на родной цепи даже. В нынешней ситуации - цена на него Х2 (было ~2500 стало 5000р), задумался о смене масла. Думал на Лукоил Армартек 5w-40 перейти - цена 3600р - тоже подросла значительно, но все-же более менее терпимо.... Но насмотревшись/начитавшись форума и тестов всяких - задумался о Синтеке. Синтек Платинум 5w-40 - цена 1900р Синтек Премиум 5w-40 - цена 2800р Всё-же на что переходить? из этих 3х вариантов?
Раскоксовка двигателя
В общем провел раскоксовку гринолом на Пежо 207 мотор tu3a(kfv) - ничего не дало, тока краску в поддоне сожрало, хотя заливал сверх нормы ещё литр масла. Повторюсь, масложора нет, и компрессии нет, если добавить 10гр масла в цилиндр - компрессия есть. Надо вскрывать. ПС: и ещё, удивительно но там где компрессии небыло гринол стоял в горшке все 2 часа (уровень конечно упал, но все же он там оставался примерно 50% от залитого), а там где компрессия нормальная весь ушел за час.
Если честно, я пробовал димиксид ради интереса просто на деталях, он работает только в горячем состоянии, потом сам кристаллизуется. В общем имхо это средство не про раскоксовку ну ни как.
Где его взять да и наверное он мение эффективный стал, хочется самую термоядерную - пусть и снимать поддон
Мужики, тема такая: есть авто Пежо с мотором tu3a (1.4 8кл) - 1,2 и 3 цилиндры компрессия в норме, 4 - очень низкая около 6, мотор на холостых естественно колбаски и выпадает в ошибку пропуски воспламенения по 4 котлу. Масло от замены до замены ни грамма уровень как вкопанный. Компрессия с маслом в горшке - поднимается до нормы - следовательно это поршневая, т.к расхода масла нет логично предположить что залегли именно компрессионные кольца - это бывает на таких моторах, когда маслосъёмное не залегает а компрессионные залегают сильно. В общем сча делема или сразу ремонт, или попробовать раскоксовку, насколько я понял Григол - самая "дикая" из того что есть на рынке. Но она хавает краску. Вопрос вот в чем, как лучше поступить - сразу залить гринол - потом снять поддон и убрать краску, потом промыть мотор, или сразу снять поддон и залить гринол, потом промыть мотор и залить новое масло.? И вообще у кого-то подобное было? Пробовал лавр 202 - на какое то время меньше стал колбасить мотор но потом опять тоже самое. Поэтому и верю в чудо с раскоксовкой, но видимо 202 лавр не такой сильный.
