Testet
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Testet ответил в теме пользователя Ilya25 в Моторные масла ОБЩАЯ
    Подскажите, в чем принципиальное различие масла 0-30 и 5-30, по вязкости оба +- одинаковые
  2. Подскажите хорошую альтернативу для сибирских регионов (от -40 до +40)
  3. Подскажите, данная жидкость подойдёт для использования в зимней Сибири? Смущает динамическая вязкость при -40, более 11000.
  4. Кто то лил t parts & oils cvt fe? Ещё рассматриваю sintec cvtf, но в нем смущает динамическая вязкость при -40, как оно будет в морозы?
  5. По совету @tesloilзаложил slipkote 943 под пыльник, все отлично. Так же планирую сделать на задней оси, там барабаны, хуже точно не будет.
  6. tesloil а что посоветуете для направляющих? Суппорт advics. Планировал pag от вмп авто, но может, есть что то лучше, желательно из бюджетного. Зимой температура до -45. Как вариант, рассматривал slipkote 220. Крайние несколько лет на другом авто использовал pag от вмп, менял смазку при каждой переобувке, всегда была как и должна, жидкой, не высыхала. На рабочие поверхности колодок, так же под противоскрипные пластины планирую алюминиевую смазку.
  7. tesloil спасибо! Нашел по наличию slipkote 943. 1 пакетика 3 гр хватит на 2 суппорта?
  8. tesloil я читал тему и видел их в рекомендациях, но цена на них слишком завышена, либо я не нашел маленьких объемов. За небольшой тюбик около 2000. Авто б/п по РФ, пробег около 100, цель полностью обслужить суппорта, визуально суппорта как новые. Вообще нужно ли закладывать смазку под манжету поршня? На прошлом авто закладывал seiken, но не проверял ее, с тормозами проблем не было.
  9. Всем привет! Подскажите пожалуйста, какую смазку заложить под пыльник поршня, для профилактики? Из тех, что есть под рукой pfg110(pag от вип) и seiken cf301.
  10. Testet ответил в теме пользователя torcon в Kixx
    @KIXX, здравствуйте! Подскажите, что лучше подходит в Сибири для редуктора/раздатки? Геартек или геарсан? Смотрю, что у геарсана температура потери текучести повыше. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  11. Всем привет! Производитель рекомендует лить Toyota CVT FE, на пробке написанно FE. Немного почитав информации, так и не понял, менять его лучше на TC или остаться на FE. (Сибирь, зимой холодно, летом жарко). По анализам понравилось масло shell spirax s5 cvt x, оно между FE и TC, то что нужно. В связи с возможным дальнейшим отсутствием этого масла, порекомендуйте хороший аналог.
  12. Приветствую! Да, заменил ещё в ноябре. У меня на равеноле PSF начали шланги от бачка потеть, заменил на петроканаду d3m и шланги тоже заменили. Вообще без нареканий, ничего не потеет, руль примерно одинаково крутится, что на горячую, что на холодную, одинаково легко. В -33 жижа не замерзла, руль так же крутился легко. Менял с прогоном нового масла, вначале откачал старое, поднял передние колеса, покрутил рулем, ещё откачал, далее обратку в бутылку, отверстие в бачке заткнул, далее лил d3m и крутил рулем до упора в каждую сторону и так 1.5 литра, потом все собрал, выставил примерно уровень и так же на вывешенных колесах крутил руль из стороны в сторону, далее запустил авто, опять покрутил с задержками в 5 секунд в крайних положениях, далее выставил уровень и катаюсь до сих пор. Ну и бачок снимал, промывал его, что бы остатков старого масла не осталось.
  13. Спасибо! Ещё вчера взял d3m, в ближайшие дни заменю
  14. Я взял новые шланги, заменю, старые как пластик, за одно хочу и жижу заменить. Боюсь, что бы рейка с psf не потекла
  15. shevrick а если выбирать между D3M и DuraDrive MV Synthetic, что из них лучше? Мне нужна хорошая жижа, которая не будет уходить через шланги и уплотнения, и будет держать морозы. Почитал мельком про D3M, все хвалят.
