- Sintec Platinum 7000 5W-40 (A3/B4 SN/CF)
ларгус 2019 с 8 кл.мотором 11189, пробег 115000. Почитал данную ветку, решил купить это масло. SINTEC 801941 Масло моторное синтетическое PLATINUM 5W40 API SN/CF 4л Брал в Парткоме (запсчастье.рф), канистра 4 л стоила около 1600 р. Итак, примерно месяц назад залили этот синтек 5в40 и сейчас, примерно через 1000 км заморгала масленка на холостых, само по себе масло крайне жидкое в горячем состоянии. Когда щуп достаю, очень много скапывает сразу, лукойл, который заливали до этого, был гораздо гуще. В общем, маслом не доволен. срочно буду менять.
Лада ларгус с двигателем ВАЗ‑11189
Купили в работу такой ларгус фургон 2019 года с 11189, в мануалах в инете заливка 3.8 л, купил 4х канистру масла синтек 5в40, после замены уровень примерно на середине, может немного выше. Теперь ясно
ZF 8HP45
А что про мотюль никто не написал ? У нас в городе есть представители которые работают по программе мотюль, меняют на любых коробках с полной аппаратной заменой. Но по моему мотюль этот - мультиАТФ, непонятно как с ним 8HP будет жить
- Mobil 1™ ESP 5W-30 (API SP; ACEA C3; BMW LL-04, MB-229.51, 229.52, Porsche C30, VW 504 00/507 00, Opel OV 040 1547 - D30, Opel OV 040 1547 - G30, Fiat 9.55535-S3)
собирался завтра на замену масла. мотор дизель бмв B57. в профильном сервисе предлагают из бочки этот самый Mobil1 ESP 5W-30, но на бмвклубе народ пишет, что с момента, как бмв отозвало допуск LL-04 у этого мобила (и слово формула исчезло из названия), масло стало хуже и мотор на нем работает шумнее. Из-за этих дел весь в раздумьях сейчас. Почему допуска-то нет ?
Масла с допуском VW 500.00/501.01/502.00/505.00/505.01/503.00/503.01/506.00/506.01/504.00/507.00/508/
Что выбрать из этих двух по допуску 502/505 на свежий авто Ravonol VSI Щелочное число мг KOH/г 10 DIN ISO 3771 Зольность % 1,1 DIN 51 575 допуск 229.3 ПАО ИЛИ Motul x-cess 5w40 Щелочное число, ASTM D2896: 10,1 мг KOH/г Сульфатная зольность, ASTM D874 1,09% массы т.е. щелочное и зольность примерно те же, но у мотуля есть допуск 229.5 Честно говоря не знаю, чем отличаются MB 229.3 и 229.5, но на этом форуме принято делать выбор в пользу 229.5 на брошюрке мотуля вот такая инфа: Стандарт MB 229.5 выдвигает более строгие требования к маслу по сравнению с MB 229.3 в части старения и стойкости масляной пленки (при увеличенных интервалах замены масла, устанавливаемых бортовой системой диагностики). Повышенной моющее- диспергирующей способности ACEA B4 и топливной экономичности 1,7% по сравнению с маслами класса вязкости 15W-40. Спецификация MB 229.5 распространяется на все бензиновые двигатели MERCEDES, включая AMG (класс вязкости 5W-40), за исключением SLR, а также все дизельные двигатели MERCEDES без DPF фильтров. может в плане противодействия износу 229.3 не хуже 229.5 при регулярных заменах ?
а как узнал что моющие никакие ?
тут про MB правда, но думаю основные принципы могут портированы на ФВ По аналогии 502 - 229.5, 504- 229.51 http://www.mb-info.ru/liquids/mot_oil.htm Моторные масла из листа допуска 229.51 применяются для дизельных двигателей легковых автомобилей Mercedes Benz с сажевым фильтром ( код 474 в карте данных ) . Лист появился в 2005 году . Соответствует европейскому стандарту ACEA A3-04 , B4-04 и С3-04 . Кроме того , его можно использовать и в бензиновых двигателях , но только : М266 , М271 , М271Evo . Как ни странно можно использовать и в AMGшных бензиновых моторах М156 и М159 . Согласно документа SI18.00-P-0011A на двигателях 112 , 113 , 272 , 273 , 276 , 278 и 275 использовать моторное масла из листов допуска 229.51 запрещено !!! Вообще это уже высокие материи , но жесткие требования к сажеобразованию заставляют масленщиков снижать содержание в маслах цинка , кальция , молибдена и иных элементов , на которых базируются большинство привычных присадок . Иной принцип работы присадок - вот основное отличие масел 229.31 и 229.51 от 229.3 и 229.5 . Т.о. использование , например 229.51 в 273 моторе может реально привести к повреждению двигателя . Согласно требований завода , содержание серы не должно превышать 0,3% , фосфора 0,05...0,09 % , сульфатная зольность <0,8 % , хлора < 0,015% , TBN>0,8 ;
>> почему 504-ые масла самые дорогие? маркетинг: они же лонглайф, т.е. для рынков где по 30 тыщ не меняют масло. Кроме того в целях удлинения их жизни введены какие-то стабилизируещие вязкость присадки, ценой уменьшения противоизносных и противостоящих окислению. поэтому и жесткое ограничение на качество бензина. А у нас в Екб не европа, можно и на хреновастый бенз нарваться как на обычных, так и на брендовых заправках.
это плохо ? насколько я понял 504/507 ничем не лучше 502/505, а судя по присадкам даже похуже, ибо зажат евронормами по зольности и прочим экопараметрам 504/507 менее щелочной(меньше может сопротивляться окислению) и менее сульфатозольный(что-то там из присадок) + еще есть параметры, которые "похуже". Все это ради европейских экологических параметров по золе для ДПФ дизелей. Простыми словами примерно так: В 504 минимум противоизносных присадок, поэтому 504 допуск накладывает ограничения на топливо: минимум Евро-4. (низкое содержание серы и т.д. и т.п.) Если топливо соответствует евро-4, то все нормально, 504 противодействует износу в пределах нормы. Но если попадается всягое г., то тот минимум заложенных в 504 присадок нейтрализуется, в то время как 502 благодаря большему потенциалу продолжает противостоять износу.
у меня 1.8ТСИ. буду спрыгивать с 504 на 502, ибо лонглайф в россии не действует. В мурзилке на машину жирным выделено, что на постоянных интервалах 502 допуск буду лить мотуль X-cess 5w40 (есть в допусках на сайте ВАГа) http://www.motul.com/ru/ru/products/52?f%5Bquality%5D=31&f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=34 сульфатная зольность 1.09 щелочное 10,1 +допуск МБ 229.5 У 504 допуска все параметры хуже Посмотрел Ravenol VSI 5w40 - впечатлен
Поясните, плз, откуда этот график на 1 странице, который Vitek74 выложил? и что за масло с синей линией, которое меньше всего износ дает ?
