Сводная таблица тормозных жидкостей
Bosch ENV6 Bosch 1 987 479 207На банке параметры:Температура кипения увлажненной жидкости (°C) — 270Температура кипения сухой жидкости (°C) — 180Вязкость при -40°C (мм2/с) <= 700
Купил в Exist Bosch ENV6. Артикул Bosch 1 987 479 207 На банке параметры: Температура кипения увлажненной жидкости (°C) — 270 Температура кипения сухой жидкости (°C) — 180 Вязкость при -40°C (мм2/с) <= 700 На картинках в интернет видел банки с другими (лучшими) параметрами, а именно: 270, 185, 670 Видимо я купил из другой партии, более новой. Характеристики хуже(
Состав промывочной автохимии РЕА, PIA ... эфективность
Какой смысл тратить деньги и время, если «они способствуют засиранию внутренностей»…
7) Wynn'shttps://www.wynns.eu/wp-content/uploads/2014/10/W29793-Petrol-Clean-3-E03.00-RU.pdfhttps://www.wynns.eu/wp-content/uploads/2015/10/w29393-petrol-power-3-e04.01-en.pdfhttps://www.wynns.eu/wp-content/uploads/2015/10/w29392-petrol-power-3-e04.01-en.pdf Да.
Там по фото все понятно
Где это написано в статье? Если видите, покажите. Выводы в статье: "Once the protonated PEA comes out of solution, it is attracted to the various metal surfaces to which it is exposed, where it can accumulate. The protonated PO-PEA, with exposure to heat and an oxidizing atmosphere can then go through the oxidation reaction steps that would lead to the formation of sludge and varnish precursors and eventually to the formation of actual sludge and varnish. The oxidation products of the PO-PEA also attract oxidation products of the partially burnt fuel, acting as a binder, which further aggravates the deposit formation on the metal surface. As previously mentioned, stop and go drive cycles are especially susceptible to forming sludge and varnish as the internal crankcase temperature never rises to a degree that, in this case, would lead to complete degrada-tion of the accumulated protonated PO-PEA. Also, the rela-tively low temperature of the oil in close proximity to the wall would cause phase separation of species of low compatibility with the oil. This would include in particular part-oxidized, and hence somewhat polar, heavy ends of the fuel, leading to further sludge and varnish deposit formation on the metal surface. Because of the enhanced solubility of BO-PEA that the ethyl group confers over the methyl group in PO-PEA, it is hypothesized that the BO-PEA remains in solution and as " Гугл транслейт: "Как только протонированный ПЭА выходит из раствора, он притягивается к различным металлическим поверхностям, которым он подвергается, где он может накапливаться. Протонированный ПО-ПЭА при воздействии тепла и окислительной атмосферы может затем пройти стадии реакции окисления, которые приведут к образованию предшественников шлама и лака и, в конечном итоге, к образованию фактического шлама и лака. Продукты окисления ПО-ПЭА также притягивают продукты окисления частично сгоревшего топлива, действуя как связующее, что еще больше усугубляет образование отложений на поверхности металла. Как упоминалось ранее, циклы остановки и запуска особенно подвержены образованию шлама и нагара, поскольку внутренняя температура картера никогда не повышается до такой степени, которая в этом случае привела бы к полному разложению накопленного протонированного ПО-ПЭА. Кроме того, относительно низкая температура масла в непосредственной близости от стенки может вызвать разделение фаз на частицы с низкой совместимостью с маслом. Это может включать, в частности, частично окисленные и, следовательно, несколько полярные тяжелые фракции топлива, приводящие к дальнейшему образованию отложений шлама и лака на поверхности металла. Из-за повышенной растворимости BO-PEA, которую этильная группа придает метильной группе в PO-PEA, предполагается, что BO-PEA остается в растворе и как..."
Так они не говорят что их очистители лучшие, там вообще бренды не указаны, а информация о составе "trade secret". И показано, что от всех присадок с PEA есть те или иные отложения лака.)
А вот в статье Chevron показано крайне негативное влияние PEA. Потому и поднят вопрос.
Написал в личку.
Я говорю о том что их лить вообще не нужно. Только если есть проблема. Иначе нет смысла. Будут отложения в двигателе (как показано в статье).
Я про то что лить на постоянной основе вообще ничего не нужно. А только если есть проблема. Раз PEA чистит только форсунки, а в моторе в лучшем случае не создаст сильных отложений. У Ford, например, есть рекомендация использовать РАЗОВО Techron Concentrate Plus (TSB по устранению проблем с глохнущим в пробках двигателем)
Тогда проще (как мне кажется!) чистить форсунки спец. составами (Ларом например). И ничего в бак не доливать. На одном американском форуме (в ветке тоже обсуждается статья, ссылку на которую я указал ранее) один из участников сделал такой вывод: "Я считаю, что PEA следует использовать только по мере необходимости, а не на регулярной основе."
Я отправлял запросы нескольким производителям, об этом уже публиковал пост. Производители либо не дают информации, говоря что это trade secret, либо запрещают публиковать ее на форуме. Кроме того, в статье указано что даже присадки BO-PEA не дают заметного образования лака: "BO-PEA chemistry did not lead to noticeable varnish formation. All three of the tested additives yielded passing sludge formation results, though a slight degradation in sludge control was observed with PO-PEA at the higher concentration." У меня возникает вопрос, а зачем вообще применять "очистители", которые в лучшем случае не сильно загрязняют двигатель?) Что они чистят тогда...
Ссылки на SDS и MSDS топливных присадок, содержащих PEA 1) Amsoil https://amsoilcontent.com/ams/msds/api.pdf 2) BG https://www.3eonline.com/EeeOnlinePortal/DesktopDefault.aspx 3) LiquiMoly https://liquimoly.ru/catalogue_files/Pasportbezopasnosti/ae2f31f5-6ce9-11dd-88bf-0040f4eadfad.pdf 4) Redline https://www.redlineoil.com/content/files/tech/830019 SI-1 COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER.pdf 5) RoyalPurple http://s7d9.scene7.com/is/content/GenuinePartsCompany/2043318pdf 6) Chevron Tecxaco Techron SDS/TDS (USA): https://cglapps.chevron.com/msdspds/SDSPage.aspx?directSDSLink=true SDS/TDS (Europe): https://cglapps.chevron.com/msdspds/SDSPage.aspx?language=en&country=®ion=EAME 7) Wynn's https://www.wynns.eu/wp-content/uploads/2014/10/W29793-Petrol-Clean-3-E03.00-RU.pdf https://www.wynns.eu/wp-content/uploads/2015/10/w29393-petrol-power-3-e04.01-en.pdf https://www.wynns.eu/wp-content/uploads/2015/10/w29392-petrol-power-3-e04.01-en.pdf
Обновленная сравнительная таблица топливных присадок, содержащих PEA Наименование Артикул Емкость, мл PEA, % PEA, мл Объем топлива, л Концентрация PEA мл./л Интервал Цена, руб. Cтоимость 1 мл PEA, руб. AMSOIL Perfomance improver APICL APICN или 097012280124 354.882 25-50% 133.08075 75.7082 1.757811571 4000 миль (или 100 моточасов для судовых, стационарных и тяжелонагруженных двигателей). 1756 13.19499627 BG 44K® BG208 325.309 10-30% 65.0618 - BG Platinum® 44K® Fuel System Cleaner P208, PN 208 325.309 30-60% 146.38905 1308 8.935094531 HKS DDR 225 75% 168.75 75 2.25 5000 км или 6 мес. - KYK Engine system recovery G 63-017 300 40% 120 30-60 2-4 5000 км 819 6.825 LiquiMoly Direkt injector Cleaner 7554 500 20-25% 112.5 70 1.607142857 Применять при регулярном ТО 1600 14.22222222 MITSUBISHI MZ100726EX, MZ100726 200 - Redline SL-1 60103 443.603 28-34% 68.758465 75.7082 0.9082036688 2414.01 км (1500 миль) 1690 24.57879186 RoyalPurple Max Atomizer Fuel injector cleaner 18000 177.441 <15% 26.61615 37.8541 - 75.7082 4828.02 км (3000 миль) - SUBARU PEA POLYETHER CARBON CLEANER K0879Y0010 200 75% 150 75 2 5000 км или 6 мес. 1422 9.48 Techron Concentrate Plus Бельгия 4035626, 266701, 04035626, 5011267833770, 802840PIE (штрихкод: 5011267833770) 350 15-40% 96.25 50-70 1.375-1.925 8000-1600 км не рекомендует использовать состав более чем 2 раза за один межсервисный интервал масла. - Techron Concentrate Plus США 4035605 и 04035605 591.471 30-60% 266.16195 75.7082 3.515629086 4800 км (3000 миль) - Valvoline VPS Synpower Gasoline Fuel System Cleaner VE55301, VE55302, VE55303 350 25-40% 113.75 75 1.516666667 5000 км - VW G001780M3 200 75-80% 155 60.60606061 2.5575 5000 1424 9.187096774 Wynn's PETROL EXTREME CLEANER Petrol Clean 3, PETROL EMISSION REDUCER Petrol Power 3 W29793, W29393 500 10-25% 87.5 30-60 1.45833333333333-2.91666666666667 10000 км 859 9.817142857 PS. Не уверен в процентах содержания PEA в Techron Concentrate Plus. Состав менялся. По запросу Techron на сайте с SDS выдает много различных кодов продукта. Ссылки на SDS в посте ниже.
