антикор для пожилого авто.
РАСТ СТОП -А во внутренние полости. На дно кузова РАСТ СТОП-Б+Тектил МЛ,пропорция один на полтора. Размешать их вместе в одной таре и добавить растворителя для распыла пистолетом, если будеш наносить кистью растворитель не нужен.Обработал свою машину результат нравится, за два месяца даже в колесных арках ничего не смылось на мойке был раз пять
Бензин + Ацетон + Масло
Не на ведется! Это режим макросьемки и каждая камера имеет предел близкого растояния фотосьмки в резкости. Надо постепенно отводить снимаемый обьект на более дальние расстояние и поймать момент когда аппарат сфокусируется. Это и будет его предел самой близко снимаемой дистанции.
Антигравий, антикор и пр.
В скрытые полости надо на маслянной основе. ИМХО
Какой смесью лучше сделать антикор днища?
Корозии по кузову у меня нет, немного на раме и мостах, поэтому просто на мойке снизу помыли вот и вся подготовка.Так как по гомнам особо не лажу, раму изнутри не чистил да и глядя на ее состояние думаю на мой век хватит. Чем и хорош Раст- стоп особо изголятся не надо,можно хоть каждый год обрабатывать. Единственно на следующий год поменяю концентрацию, сделаю тектила 1,5 единицы а РС 1одну.
Сам. Яма,небольшой компрессор с ресивером,пистолет с трубкой(для обработки рамы внутри) и три часа времени.
Больше месяца как обработал машину раст- стопом и тектилом мл.Скрытые полости внутрь рамы РС-А,днище кузова и раму снаружи РС-Б один литр+Т-МЛ полтора литра.Размешал эти два состава в одной емкости(прекрасно смешиваются) ставил задачу сделать более стойки РС от смывания. В результате получил покрытие по консистенции похожие на густое варенье не засыхает и не смывается. Был раз пять на мойке в колесных арках ничего не смылось. Более того прилипшие частицы пыли и песка сделали мягкое шагреневое покрытие. Через год если буду жив напишу о результате.
club14@mail.ru Анатолий. Напиши письмо и будет Вам раст- стоп по хорошей цене.
В течение месяца буду делать антикор. Во внутренние полости Раст стоп А. Снаружи по днищу сначало Р-с А, потом сверху мешаю Тектил мл, Р-с Б и пушсало.Что из этого выйдет отпишусь.
Преобразователи ржавчины, антикоры (Rust Stop, Tectyl и др.)
Забыл добавить сам покупал на форуме Ланд-Крузер,посмотрите в барахолке, человек уже много лет продает, цены очень хорошие.
, магазин и склад, Ивановская область, г.Вичуга ул. Ленинградская, д.153 "Е" Тел. +7 960 505 777 8
Самостоятельное применение эстеров
Имею машину дизельную с пробегом 250 000т. Зимой при температурах -10 и ниже часто завоздушивало топливный(через обратку форсунок), при больших пробегах подсыхают резинки на траверсах, что бы не лезть в работающий двигатель и не курочить его, решил попробовать добавлять 10% эстеров в каждую смену масла. Начитавшись о пользе применения эстеров для уставшей резины в двигателе. После пробега 16000т и четырех смен масла проблема почти исчезла. Так как ничего с двигателем не делал,топливо заливаю тоже что и прежде, весь позитив остается приписать только эстерам. Кстати до этого голосовал что не увидел ни какой пользы эстеров.
Как скинуть вес
Диета "БУЧ" плюс кардио пока ничего лучше не придумали.
Сажа в дизельном двигателе
Как раз столнулся с проблемой ЕГР, начитался форума ,ну думаю буду менять масло через 3-4т и будет все нормально,но не все так просто, вследствии естественного износа, эк- дитяте стал подклинивать и газы переодически стапи прорываться в турбину,последствия думаю обьяснять не надо. Встал выбор либо менять егорку за 468$ или поставить эмулятор за 50$.Выбрал последне. Брал здесь может кому то пригодится www.cartech.pro
Осень/Весна. Когда делать антикор?
Звонил на центральный офис раст- стоп в Питере, сказали возможно будет в конце месяца,если дадите кординаты где можно взять, буду очень благодарен.
Вы живете в сыром холодном климате желание сделать антикор на зиму думаю верно.Сам живу на юге и то хотел на зиму обработать раст- стопом,правда купить его сейчас нельзя, просто нигде нет.
