Mitsubishi Motors Genuine Oil 0W-30 свежее
Mitsubishi Motors Genuine Oil 0W-30 свежее за анализ спасибо Elanil, ZMS, Вадим_69
Mitsubishi Motors Genuine Oil 0W-30 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как API SM и Ilsac GF-4
1) Масло не входит в рамки вязкости SAE - завал по ССS, должно быть 2) Вязкость при 100С 9.4 - так и должно быть.
3) Щелочное число - 7.27 - среднее - моющие/нейтрализующие свойства средние.
4) Кислотное число - 1.59 - не высокое - это нормально для такого пакета.
5) Сульфатная зольность низкая 0.83 - это хорошо, подходит для современных катализаторов.
6) Температура вспышки 230С - для нулевки это хороший результат.
7) Температура застывания -36С - для нулевки это конечно маловато.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки при -35С, превышает стандарт SAE - плоховатый контроль качества для оригинального масла...
9) NOACK 11.9 звезд не выхватил - но в норму с запасом вписывается.
10) Содержание серы 0,254 - минимальное - намекает что масло сделано на основе гидрокрекинга.
11) Для обеспечения топливной экономичности в масле использован органический молибден.
Вывод: Типичный середняк, на не новой уже рецептуре API SM Ilsac GF-4. Пусть и не серьезно, но вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS - завышена! Такого у оригинального масла не должно быть. Из плюсов - ну зольность низкая - это пожалуй все.
MZ320753 - Mitsubishi Motors Genuine Oil 0W-30
dimaus да в гамму можно лить API SN ILSAC GF-5. А что там стало с масло, тестировать надо, так не скажем. Вероятно пакет присадок сменился.
тут есть характеристики этого масла с новыми допусками. насколько они верные неизвестно. щелочное ниже стало https://www.vsemasla.com/mitsubishi-engine-oil-0w-30.html
3 часа назад, kayumb сказал:
Это взято с потолка, вернее, с TDS Рольфа ещё к старому маслу API SM (которое в шапке) - видно, что не соответствует данному анализу, т.е. с потолка. Обсуждали на первой странице этой темы. Так что не стоит верить тому, что пишут продаваны на своих сайтах....
Ребят я сомневаюсь что у нового масла щелочное 6.5 :) Сейчас такие масла идут на повышение щелочного, у многих уже под 8 при той же зольности.
Скажите, кто может - можно ли подозревать, что у масла ТНК Магнум Ультратек 0W-30 API-SM ILSAC-GF-4 такой-же пакет как и у сабжа ?
magnum_ultratec_0W-30.pdf
В 08.11.2018 в 14:37, Ярослав02 сказал:
Вряд ли - у ТНК допуски другие - ACEA A3/B4 и C2/C3 - да и по вязкости видно. А вот ILSAC ТНК никак не может соответствовать с вязкостью за 12 cSt и HTHS>3.5... Вообще, всё в кучу свалили. Просто обман :)
