Sintec Premium 9000 5W-30 ACEA C3 API SN отработка на Skoda Kodiaq 2.0TDI после 14437км
Масло: Sintec Premium 9000 SAE 5W-30 ACEA C3 API SN (4л - партия №01/25 от 24.01.2025 г., 2л - партия №06/25 от 13.07.2025 г.)
Автомобиль: Skoda Kodiaq 2.0TDI (DBGC) 2021 DSG (DQ500)
Общий пробег на одометре: 179382км к концу интервала
Пробег на масле: 14437км
Моточасы: 328мч
Средняя скорость: 44км/ч
Израсходованное топливо: 1069л
Доливки масла: нет, по щупу уровень уменьшился до половины
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: да (Stage1 с 108000км)
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: в зимний период вебасто
Период эксплуатации: с 11 января 2026 г. по 07 июня 2026 г.
Срок эксплуатации: 4 месяца 27 дней (147 дней)
Топливо: ТНД - 359л (39%), РН - 325л (35%), ТН - 137л (15%), ГПН - 105л (11%)
Режимы: 30% город, 70% трасса
Фильтр масляный: METACO 1020224
Фильтр воздушный: NORDFIL AN1384
Фильтр топливный: MASUMA MFFE0091
Марка антифриза: G12+
Объем заливаемого масла: 6.0л (полный объем 6л)
Отбор масла: слив с картера в середине процесса слива
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки в масло: нет
Присадки в топливо: да, на постоянной основе с ~30000км
Что было до этого масла:
с 0 до 7600 - заводская заливка
с 7600 до 15800 - SHELL Helix HX8 ECT 5W30
с 15800 до 23200 - VAG LongLife III 0W-30 (канистры)
с 23200 до 30500 - SHELL Helix HX8 ECT 5W30
с 30500 до 37900 - SHELL Helix ULTRA ECT C2/C3 0W-30
с 37900 до 45100 - TANECO Premium Ultra Eco Synth SAE 5W-30
с 45100 до 49600 - TANECO Premium Ultra Eco Synth SAE 5W-30
с 49600 до 60000 - VAG LongLife III 0W-30 (бочковое от ОД)
с 60000 до 69000 - SHELL Helix ULTRA ECT C2/C3 0W-30
с 69000 до 76700 - смесь Sintec Premium 5W-30 ACEA C3 (4л)+SHELL Helix ULTRA ECT C2/C3 0W-30 (1л)+TANECO Premium Ultra Eco Synth SAE 5W-30 (0,5л)+VAG LongLife III 0W-30 (0,5л)
с 76700 до 86700 - ROSNEFT Magnum Ultratec C3 5W-30
с 86900 до 102000 - R****L VSW 0W-30
с 102000 до 110000 - ROSNEFT Magnum Ultratec C3 5W-30
с 110000 до 119400 - TEBOIL Diamond Carat III 5W-30
с 119400 до 129400 - SINTEC PLATINUM 7000 SAE 5W-30 ACEA C3 API SP
с 129400 до 138400 - TEBOIL Diamond Carat III 5W-30
с 138400 до 151800 - SINTEC PLATINUM 7000 SAE 5W-30 ACEA C3 API SP
с 151800 до 165000 - SINTEC PREMIUM 9000 5W-30 ACEA C3 API SN
с 165000 до 179400  - анализируемое SINTEC PREMIUM 9000 5W-30 ACEA C3 API SN
Протокол испытаний № 3556_57 от 25.08.2026.jpg7cpp0zhj4ro5krwuc32qbljuew1zbh5f.jpgy0h1b8svg1z178s0spkqo49bm0s4fcod.jpg
Данный анализ масла из серии "ОТЧЕТЫ Sintec Lubricants "Масло за отзыв" - сентябрь 2025".
Условия использования этого масла отражены в моем втором отчете:
@Red
Ну вот смотрите теперь есть ситуация такая:
1 . есть масляное пятно на 9000км и 204мч и ваше мнение https://www.oil-club.ru/forum/topic/94556-otchety-sintec-lubricants-maslo-za-otzyv-sentjabr-2025/?do=findComment&comment=3212772
2. есть анализ лабы на 14437км и 238мч.
Как быть в такой ситуации? Кому верить то?
Изменено пользователем kolega1976
23 минуты назад, kolega1976 сказал:
В анализе видим достаточно сильное содержание железа, что подтверждает мнение - масло нужно было менять после 9 тыс км. А не упрямо кататься на грязной отработке с частицами железа, которые здоровья мотору явно не добавляют! Думаю, при 9 тыс железа было менее 10 ппм, а остальное настругало уже потом
1 час назад, Red сказал:
Логика "железная".
А если менять масло каждую 1000км, то и металла будет с гулькин нос. А если слить-залить, то анализ будет - мечта маслодрочералюбителя.
38 минут назад, kolega1976 сказал:
Ты же не понял, судя по всему. Износ при двух сменах по 7 тыс км будет меньше, чем при одной на 14 тыс
4 часа назад, kolega1976 сказал:
Лабе верить.
На дизелях очень тяжело определись по капельному методу живость масла.
Железо для дизеля с ременным ГРМ - в норме. А вот свинец и олово напрягают, нужна наблюдать далее, возможно космический мусор.
Щелочное ещё с запасом. Трассовый пробег и 6л масла - решают :good2:
Изменено пользователем mixanix
а вот здесь похоже мы видим как за 14300км и 330мч сработался полимерный загуститель на целую одну единицу. :)
Так как температура вспышки по прежнему хорошая = 235С. А вязкость упала с 12 до 11,17.
По износу отлично для дизеля и таких моточасов! :)
18 часов назад, Red сказал:
Я все понял. Просто на 1000км износ будет еще меньше. Чем больше ездишь, тем больше накапливается износ.
Но кто сказал, что две замены масла раз в 7000км с износом 10 единиц не будет равно одной замене масла в 14000км с износом 20 единиц?
