Смазка в редуктор Makita ud2500
Приветствую, по случаю достался в пользование садовый измельчитель состояние б/у, хочу привести его в порядок. Вопрос по смазке редуктора, обороты на режущем валу 40 об/мин. Обороты двигателя не знаю, но думаю не большие (двигатель кстати асинхронный безщеточный). Какую смазку посоветуйте?
Редуктор горизонтальный? По большому счету, почти любую ЕР смазку, не особо вязкую 100-220 сст. Консистенцию от 00 до 2, нулевки, если позволяет герметичность редуктора. Процент заполнения зависит от консистенции, более густой смазки надо будет больше. Смотреть, чтоб редуктор не грелся на холостом ходу. Хускварновская редукторная смазка до последнего времени была в продаже на ВБ. Можно взять Mobil Mobilux EP или Texaco Multifac.
Спасибо, в продаже есть loctite , что то может из этого производителя?
Добрый день!
А чем смазывать вал в Makita ud2500?
Изменено пользователем SL1
Saligia88 В деталировке вообще не увидел вала и зачем его смазывать?
17 часов назад, SL1 сказал:
 Необоснованный крупный шрифт вне закона, читайте правила. В деталировке вообще не увидел вала и зачем его смазывать?
Сорри, копипаст сделал и так получилось. Вопрос про вал фрезы и направляющие вала и прижимного устройства. Во многих видеообзорах и отзывах на сайтах видел рекомендации смазать их при сборке, т.к. они сухие "из магазина". Например таже крышка которая скрывает фрезу имеет отверстие для этого вала - оно тоже говорят сухое, а он там постоянно вращается при работе.... В одном видео товарищ говорил про литол и солидол, но видел где писали что нужна специальная смазка. Отсюда и вопрос.
Изменено пользователем Saligia88
Не увидел в каталоге з/ч конструкции указанных соединений. Если посадка свободная, скользящая, без натяга, то смажте той же смазкой, что и редуктор. Если подшипники садить с натягом, то монтажной пастой, смазкой с дисульфидом или графитом, если просто уплотнить отверстие выхода вала хотите, то густая силиконовая смазка типа HVS100 или просто густая высоковязкая смазка как Neste OH Grease 2, гидра и т.п.
1 час назад, SL1 сказал:
https://youtu.be/MXIv1hIvt6o?si=rgMRRpinmRLhQXI_ вот про что я
1 минуту назад, SL1 сказал:
Saligia88 на рутуб еще может и посмотрел бы:)
посмотрите пожалуйста - https://rutube.ru/video/53c3e87a75d6b3788daac9438bb0b21c/?r=wd
Saligia88 Немного не понял. Вал в опорной втулке без смазки? Или, просто между валом и выходной крышкой (не опорной втулкой) нет смазки?
Saligia88 Обороты, видимо, небольшие. Судя по всему, это опора вала. Если опора металлическая, то я бы смазал чем-то с дисульфидом, ШРУСом можно или пастой какой типа Molykote G-n Plus, можно, часто упоминаемыми здесь сульфонатными смазками ГПН.
Saligia88  ищите смазку для гидромолотов. имхо, я бы там использовал Metalgrease AC https://gazpromneft-oil.ru/ru/products/all/gazpromneft-metalgrease-ac
там же ещё и вал под ножом надо смазать, чтобы не ржавело, судя по этому видосу  https://www.youtube.com/live/noJtAZY8dJk
1 час назад, manur сказал:
В этом видео всё сухо у него.
А вот в этом - https://youtu.be/qpzcHaJq664?si=4PGP9Kup5NezphOM с 4:33 у него всё в смазке и он показывает что смазывать надо. Но он использует, по его словам, литол или солидол. Вот я и хочу понять - может есть что-то более подходящее для смазки в этих местах.
