7 августа7 авг Закреплён KSIWAY - cалонные фильтры Фильтры KSIWAY созданы по проектам оригинальных салонных фильтров, поэтому они легко устанавливаются и не теряют своей формы в процессе эксплуатации. Салонные фильтры производятся на высокоточном оборудовании по оригинальным технологиям, ориентируясь на требования автопроизводителей. Для достижения максимально возможного ресурса в салонных фильтрах KSIWAY используется оптимальное количество фильтровальных материалов. Полный аналог оригинального салонного фильтра от российского производителя. Изменено 15 августа15 авг пользователем ModeratorSigma
15 сентября15 сен 46 минут назад, Highly Likely сказал: Обрати внимание, что у Mann FP ворсистый слой, а у Манн CUK нет. Ворсистый слой при потоке воздуха электризуется и притягивает мельчайшие частицы. Не стоит отождествлять электростатический заряд фильтра с ворсистым слоем. Это разные вещи. Все качественные салонники получают электростатический заряд, чтобы синтетические волокна притягивали мельчайшие частицы загрязнений. Это происходит внутри слоев фильтра, а не на поверхности. Так что электростатически заряжены и угольные фильтры, и простые противопылевые. Что касается ворсистого слоя, то это просто некоторые производители используют таковой для еще более усиленного улавливания мелких и не очень частиц. Например, такой входящий слой, как у MANN FP, есть у фильтров JS Asakashi, Marshall и некоторых других. А есть обратный пример от MANN. Антибактериальный фильтр ОЕМ VAG немецкого производства на деле представляет собой обычный угольный фильтр, но не такой что продается под артикулом MANN-FILTER CUK2939: у него мохнатый слой на выходе воздушного потока. Почему так? Одному МАННу известно. Наверное, кто-то где-то налажал. А может и нет. Но иных просто угольных фильтров MANN с мохнатым слоем сверху или снизу мне нигде не попадалось. Так что нюансов в этом деле больше, чем многие себе представляют. Кстати, период замены фильтра в 1 год в основном связан именно со снижением электростатического заряда и различных пропиток. 1 час назад, Кирилл124 сказал: И у меня опять дилемма - есть ли смысл платить дороже? Вы покупаете то, чем будут дышать пассажиры вашего автомобиля. Я многократно говорил на форуме, что целесообразнее приобретать качественный угольный фильтр и менять его по регламенту, чем 3 раза сменить китайскую поделку за этот же период. Дешевые фильтры не справятся ни с фильтрацией, ни с запахами, ни с вредными газами. Много работы делает активированный уголь. Его должно быть прилично, что видно по весу. Причем уголь должен быть высококачественным из скорлупы кокосового ореха. Это совсем не дешевое сырье, поэтому хорошие фильтры дешевыми априори быть не могут. И если фильтр Баклан стоит 500 руб., а МАНН - 1500, то накрутка за бренд не 1000, как думает большинство, а гораздо меньше. Остальное - это качество изготовления, материалы, технологии, исследования. Именно это я имел в виду, когда писал, что многие этого, к сожалению, не понимают. Конечно, переплачивать никто не хочет. Но есть бренды, предлагающие сопоставимый уровень качества: Hengst, MANN, Mahle, Bosch. Немного попроще, но дешевле Fram, Filtron, UFI, Valeo и наш BIG.
15 сентября15 сен Dimmy ты тут с коммерсом разговариваешь как с обычным автолюбителем , не понял что ли, их тут двое задвигают, а возможно даже один? А Манн то в этой теме при чем?
15 сентября15 сен ModeratorSigma, мне тут изначально все было понятно. Но на общие мысли по салонным фильтрам это не влияет. А MANN как эталон, на который должны если не равняться, то хотя бы смотреть все производители.
16 сентября16 сен Автор 5 часов назад, ModeratorSigma сказал: Dimmy ты тут с коммерсом разговариваешь как с обычным автолюбителем , не понял что ли, их тут двое задвигают, а возможно даже один? А Манн то в этой теме при чем? Что же ты такое несёшь? И как же по твоему со мной нужно разговаривать? Я послушал замечание, принял, осознал, а ты что порешь? Или по твоему коммерс не может быть автолюбителем одновременно?
