Анкета для выбора масла (Nissan Skystar TD27) 1998-120.000 km
  • 1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый: Nissan Skystar (кузов D22), 1997 год выпуска, руль левый.
  • 2) Двигатель: TD27, 2.7 литра, атмосферный дизель (без турбины), 4 цилиндра, 64 кВт (87 л.с.).
  • 3) Заправочный объем масла: При замене с фильтром входит ровно 6.2 литра. (Покупаться будет 7 литров).
  • 4) Место обитания автомобиля: Турция, . Лето очень жаркое (часто выше +35°C), зима мягкая (морозов практически не бывает). -10
  • 5) Режимы эксплуатации: Машиной управляет тесть. Стиль езды — исключительно спокойный, пенсионерский (аш-ш-шалом/очень тихий). Однако условия эксплуатации при этом очень тяжелые: в основном короткие поездки по городу, поездки в сад/огород, регулярная езда по грунтовым дорогам с пылью, периодическая перевозка грузов (урожай, инвентарь).
  • 6) Планируемый интервал смены масла: Редко, 1 раз в 2 или 3 года (ввиду малых годовых пробегов). Примечание: именно из-за этого фактора маслу потребуется высокое щелочное число и стойкость к окислению во времени.
  • 7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5?: Нет, абсолютно ничего нет. Старый надежный дизель с механическим ТНВД. Ограничений по зольности (Full-SAPS) нет.
  • 8) Что из масел доступно в регионе: Доступны все крупные бренды: Shell, Mobil, Motul, Castrol, Liqui Moly, а также премиальный Ravenol.
  • 9) Что знаете из рекомендаций мануала: По старому мануалу требовались масла API CD/CE/CF и вязкости 5-4010W-40 / 15W-40. Сейчас ищем что-то более стабильное и долгоиграющее, возможно коммерческие/грузовые допуски (ACEA E7 / API CI-4), так как масло будет жить в картере по несколько лет.
3 часа назад, Osman35 сказал:
Shell Rimula R5E 10W-40 - лаб. анализ
Mobil delvac 1   5w-40. Очень высокое щелочное примерно 13.5.
Честно говоря, я не знаю, какой критерий масла был задан для этого автомобиля в 1998 году. Использовать ли масло с критериями E5 E7 или же использовать обычное масло типа A3B4? Какой вариант будет правильным?
9 часов назад, Osman35 сказал:
https://lukoil-masla.ru/ru/consumers/oil-classification/api-classifications
