День добрый. Парни, нужен совет. Три года назад в конце сезона законсервировали двигатель на зиму, поменяли масло в движке и редукторе, фильтр. Двигатель простоял три года без движения. Сейчас его хотят эксплуатировать. Вопрос . Нужно ли сейчас менять фильтр,  масло в движке и редукторе или оно нормальное и можно сейчас ездить.
1 час назад, Александр... сказал:
Фильтр топливный, не ?
Всё остальное однозначно менять :hi:
Я бы запустил двигатель на этом старом масле, если где то была коррозия деталей, влага итд - дать поработать, переболтать, вобрать в себя и слить это. Например один раз походить по воде и заменить на новое вместе с фильтром. Но это прям идеальное, бережное отношение. На самом деле, наверняка ничего там страшного с маслом за три года не произошло. Если его поменяли и двигатель стоял в сухой комнате без перепадов температур.
Редуктор по идее герметичен, если до замены в нем не было воды, то и смысла лезть нету. На машинах его раз в 3 года меняют по мануалу, в лодочных моторах чаще из-за вероятности попадания воды. Тут оно даже не ездило. Сезон по крайней мере откатать на нем можно спокойно.
Фильтра тоже самое, если он просто стоял с новыми фильтрами то они чистые и не забитые. Смысл их менять, что им сделается?
В движке масло я бы пожалуй поменял. Завел и прогрел движок на нем и поменял бы, без замены фильтра даже. Но тоже думаю что с маслом там все в порядке, чего ему сделается то
Идёшь на воду  , катаешь час полтора .И меняешь всё кроме масла   в ноге. Всё стоит не так дорого чтоб на этом экономить .
