Всем привет, на форуме новенький, сильно не пинайте... темы уже были про этот мотор , но они старые и ситуации все разные.
В общем имею в пользовании:
1.  Mitsubishi Lancer 10, 2013 года, левый руль.
2. Мотор 4а92 бензин
3. Заправочный объем масла 4.2
4. Место обитания Красноярск, максимум морозы до -40 бывают и по ниже -45 ночами
5. Режимы эксплуатации по городу 80%, по трассе 20%
6. Планируемый интервал смены масла 5т
7. есть каталик
8. Масло доступно разное-  zic / kixx / sintec / s-oil
9. В мануале допуски такие - ( 0w - 20 / 30 / 40 )  -  ( 5w - 30 )
Купил в 16 году на пробеге 35т , лил масло -  Mitsubishi 0w-30 , Eneos 0w-30, idemitsu zepro 0w-30
сделал кап на 135т , (был жор масла , примерно 0,5 на 1т пробега )  ,  сейчас пробег 155т
масло заливал после капа  - sintec / s-oil / ngn / kixx / 0w - 20 , за 3000 - 3500т  уровень на минимум уходит, при средней езде, если поддавать так и за 2500т уровень легко на мин. уйдет ))
по допускам лил всегда ILSAC GF-5 / GF-6a
Посоветуйте масло какое залить, смотрю в сторону zika, sinteka, s- oila, kixxa, вязкостью ( 0w -30  /  5w- 30 ) интервал 5т
на зимнее время переходить на 0w - 20 ?
стоит ли  пробовать -  A5 / B5 допуски?
2 часа назад, Dimon_739 сказал:
когда купили ,какой был расход масла ?
если до 100т был жор , то он был мизерный, не предавал значения, да и не помню уже), а так после 100т начался потихоньку и дошло до 0,5 на 1т пробега.
Вообще если мотор не крутить больше 3т , то уровень не падает масла )
Изменено пользователем Dimon_739
Dimon_739
Вы все правильно заливали, я бы на них и оставался gf-6/gf-7:
zic, kixx, xteer, s-oil, sintec, mirax, lukoil, taif.
Вязкость на зиму если не напряжно можно менять на 0w20, на лето 5w30, 0w30 как универсальный вариант. Можете пробовать a5/b5, но вряд-ли почувствуете разницу.
Мотор проблемный, масложорный, тут маслом проблему не решить. Каждые 50 т.км менять кольца. Или после каждой замены масла делать промывки (пару часов под нагрузкой) sl-109 или cg-431.
Изменено пользователем mixanix
3 часа назад, Dimon_739 сказал:
много вопросов ? вас не поймёшь : то падает уровень ,то не падает..) сколько масла между мин. и макс .? вы по какой метке заливаете ? что обнаружили при кап.ремонте и что сделано?
масло заливал после капа  - sintec / s-oil / ngn / kixx / 0w - 20 , за 3000 - 3500т  уровень на минимум уходит,если поддавать так и за 2500т уровень легко на мин. уйдет ))
Масленкин
Да в целом вроде всё понятно) больше 3т если ей даёшь и выше , то по тихоньку уровень падает.
Если в диапозоне 2 - 2,5 крутить,  не реально медленно так ездить,  то щуп в уровне.
Между мин и макс , примерно литр.
Заливую по верхнию метку.
Залегли кольца,  был перестук поршней,  первый цилиндр элипс. Работал как дизель)
Сделанно пожалуй всё,  что можно было сделать..
Расточил блок
Кроме коленвала и двух распредвалов со звездами,  заменил всё)
Mixanix
так и планирую сделать,  кроме промывок.
Согласен мотор проблемный..
Густое масло побаиваюсь лить)) опять кольца залягут))) а 20-ку жрёт...
49 минут назад, Dimon_739 сказал:
Сделано пожалуй всё,  что можно было сделать..
вот и получается , что зимой надо 0-20 лить с вашими морозами.. ( расход сейчас ~280мл./1000км,видимо конструктив такой и надо с этим смириться))
Масленкин
Пожалуй так и есть , согласен.
Залил синтек 5w30 на лето , покатаю посмотрю как поведёт.
На этом тема закрыта)
