10 апреля10 апр Закреплён 1) Toyota Corolla 150 20082) Двигатель бензиновый - 1ZR-FE Dual- VVT-i 3) Входит 4 литра масла .4) максимум морозы до -205) Режимы эксплуатации (по городу 50%, по трассе 50%, равнины, бездорожье)6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км)7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5 - нету 8) Что из масел доступно в регионе - выбор большой . 9) Что знаете из рекомендаций мануала - пишет оригинал Тойота 5в30 , но его у меня съедает , хочу совета какое попробовать лить . пробег у машины 240 , купил пару месяцев назад , пробило прокладку перебрали всю голову и залили 5в30 тойота , которое к сожалению съедает , компрессия 12 , двигатель работает ровно , подозрения что сгорает , подскажите какое выбрать? Может более устойчивое к температуре ? Изменено 10 апреля10 апр пользователем M0nserr
10 апреля10 апр 28 минут назад, M0nserr сказал: пробег у машины 240 , купил пару месяцев назад , пробило прокладку перебрали всю голову и залили 5в30 тойота , которое к сожалению съедает , компрессия 12 , двигатель работает ровно , подозрения что сгорает залили ориг. масло ? какой расход на 1000км ?
10 апреля10 апр Автор 28 минут назад, масленкин сказал: залили ориг. масло ? какой расход на 1000км ? Да оригинал Тойота , расход на 1000 км 200-300 грам
10 апреля10 апр 2 часа назад, M0nserr сказал: расход на 1000 км 200-300 грам это ещё не критичный расход..можно сделать раскоксовку (возможно залегли маслосъёмные кольца) потом залить не дорогое масло типа Миракс МХ7 а5/в5 и посмотреть изменения..
10 апреля10 апр M0nserr 5w30 A5/B5: Lukoil, Teboil, Sintec Premium, Gazpromneft, Rolf Ultra, Zic x9 fe, kixx, s-oil
10 апреля10 апр Надо лить масло Nissan 5W-40 A3/B4, менять каждые 10тыщ. - в соседней теме у чела Цивик уже 300тыщ откатал и внутри как новый, он крайние 100тыщ только Ниссан сороковку в него льет.
10 апреля10 апр 52 минуты назад, akadama сказал: Надо лить масло Nissan 5W-40 A3/B4, менять каждые 10тыщ. - в соседней теме у чела Цивик уже 300тыщ откатал и внутри как новый, он крайние 100тыщ только Ниссан сороковку в него льет. это правда предыдущий владелец перешел на него на 200000 и я пока что езжу на нем пока все ок Изменено 10 апреля10 апр пользователем Alex_163
10 апреля10 апр Автор 3 часа назад, akadama сказал: Надо лить масло Nissan 5W-40 A3/B4, менять каждые 10тыщ. - в соседней теме у чела Цивик уже 300тыщ откатал и внутри как новый, он крайние 100тыщ только Ниссан сороковку в него льет. На 5в40 пока не рискую переходить , хочу попробовать залить Zic x9 fe
10 апреля10 апр Автор 7 часов назад, mixanix сказал: M0nserr 5w30 A5/B5: Lukoil, Teboil, Sintec Premium, Gazpromneft, Rolf Ultra, Zic x9 fe, kixx, s-oil Из собранной информации решил заливать zic x9 fe, спасибо
11 апреля11 апр 19 часов назад, akadama сказал: Надо лить масло Nissan 5W-40 A3/B4, менять каждые 10тыщ. - в соседней теме у чела Цивик уже 300тыщ откатал и внутри как новый, он крайние 100тыщ только Ниссан сороковку в него льет. Крайности какие! Я в свой, автомобиль с таким же двигателем заливаю 0-20 С5. Жора масла нет.
11 апреля11 апр 1 час назад, alex1977 сказал: Крайности какие! Я в свой, автомобиль с таким же двигателем заливаю 0-20 С5. Жора масла нет. Если не трудно развейте ход вашей мысли. У автора темы жрет 5w30 а вы ему советуете 0w20. Уверены что на нулевке будет меньше жор? К тому же 0w20 всегда дороже 5w30 в пределах одной линейки у производителя. Так в чем польза не пойму.
11 апреля11 апр 9 минут назад, akadama сказал: Если не трудно развейте ход вашей мысли. У автора темы жрет 5w30 а вы ему советуете 0w20. Уверены что на нулевке будет меньше жор? К тому же 0w20 всегда дороже 5w30 в пределах одной линейки у производителя. Так в чем польза не пойму. Где Вы прочитали совет? Я привел пример нормальной эксплуатации этого двигателя на рекомендуемой вязкости масла производителем данного авто. Каждый решает сам для себя. Если есть масложор - он будет на любой вязкости. Хоть на 10-60. И где гарантия что сейчас в картере плещется оригинальный продукт?
11 апреля11 апр 10.04.2026 в 16:00, M0nserr сказал: 1) Toyota Corolla 150 20082) Двигатель бензиновый - 1ZR-FE Dual- VVT-i 3) Входит 4 литра масла .4) максимум морозы до -205) Режимы эксплуатации (по городу 50%, по трассе 50%, равнины, бездорожье)6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км)7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5 - нету 8) Что из масел доступно в регионе - выбор большой . 9) Что знаете из рекомендаций мануала - пишет оригинал Тойота 5в30 , но его у меня съедает , хочу совета какое попробовать лить . пробег у машины 240 , купил пару месяцев назад , пробило прокладку перебрали всю голову и залили 5в30 тойота , которое к сожалению съедает , компрессия 12 , двигатель работает ровно , подозрения что сгорает , подскажите какое выбрать? Может более устойчивое к температуре ? Проверить клапан PCV, Проверить коренной сальник, Сделать мягкую раскоксовку, с помощью доливки. Залить потом такое же масло проверить расход масла. Учитывая ваше желание на сравнительно большие замены после лучше лить ACEA A5/B5. Если останется угар, как вариант уйти ACEA A3/B4, или повысить вязкость. Когда масло уходит в угар из-за бензина, оно обычно нитрируется становится заметно гуще. Также такой сильный угар масла из-за бензина будет ощущаться по запаху бензина от масляного щупа, лучше проверять после городской малоактивной длительной езды. Интервал замены лучше сократить, понаблюдать за маслом хотя-бы с помощью капельных тестов. Изменено 11 апреля11 апр пользователем sinkler
11 апреля11 апр 1 час назад, alex1977 сказал: Где Вы прочитали совет? Я привел пример нормальной эксплуатации этого двигателя на рекомендуемой вязкости масла производителем данного авто. Каждый решает сам для себя. Если есть масложор - он будет на любой вязкости. Хоть на 10-60. И где гарантия что сейчас в картере плещется оригинальный продукт? Если бы вы прочитали внимательно самый первый пост автора темы, то знали бы что у него авто к сожалению уже не совсем нормальное состояние двигателя. В данной ситуации увеличить вязкость масла разумное решение. Изменено 11 апреля11 апр пользователем akadama
11 апреля11 апр 19 часов назад, M0nserr сказал: На 5в40 пока не рискую переходить , хочу попробовать залить Zic x9 fe Без разницы, оно такое же по сути для ваших течей, как и оригинал Toyota. Почему вы думаете что уйдя на Zic x9 fe вы решите проблему, это жидкая 30-ка, более того далеко не с выдающимся Noak. Ничего особенно для восстановления резинок там нет, единственное неплохо подберет старый шлам, от предыдущих масел в случае перекатов.
