5 апреля5 апр Закреплён Здравствуйте! Продублирую отдельной темой. Запутался :(((( подскажите плз! Коробка A8LF2, дизель, полный привод AWD скоростной микроавтобус Staria, Питер-Батуми, 50/50 - город/трасса. Пробег 40 тысяч. Первая замена (планируется полная аппаратная) В родном мануале написано - лить ATF SP-4 . В корейском (для этого же авто) - ATF SP-4-RR. Staria бывают бензиновые, газовые, дизельные, гибриды, с механикой и автоматом. Путаница - не передать. Про особенности эксплуатации и мнения на СТО - вообще молчу. Посоветуйте пожалуйста лучшее (на все деньги ) масло для моего случая. P.S. Отдельная благодарность если объясните разницу между 4 и 4-RR - в профильной группе очччень много копий поломали.... P.P.S. И когда и как делать следующую замену. Да, темы/вопросы про эту коробку и масла видел, но они для машин на 1000кг легче... UPD. уточнил тип привода Изменено 5 апреля5 апр пользователем pinik17
5 апреля5 апр Расшифровка маркировки АКПП семейства A8F: А — автомат 8 — число ступеней L/M — передаваемый моментF — тип привода: Front — передний Расшифровка маркировки АКПП семейства A8R: А — автомат 8 — число ступеней L/T — передаваемый моментR — тип привода: Rear — задний То есть F в названии коробок A8MF1, A8LF1, A8LF2 означает: переднеприводная компоновка, Front-wheel-drive layout. Такие АКПП предназначены для переднеприводных автомобилей. Что такое есть R в названии коробок A8LR1, A8TR1?R — Rear, заднеприводная компоновка, АКПП предназначены для заднеприводных автомобилей. В названии масла ATF SP-IV RR есть индекс RR. Что такое есть это RR? Опять же — Rear-engine, Rear-wheel-drive layout, то есть заднемоторная, заднеприводная компоновка. Изменено 5 апреля5 апр пользователем Dima_S
5 апреля5 апр Автор Спасибо!!! А как в случае AWD с подключаемым задним (по факту постоянно включён но на минималке)? Нужно именно ATF SP-4-RR? Я отдельной темы по ним не нашёл :((( Или всё таки ATF SP-4?
5 апреля5 апр 1 час назад, pinik17 сказал: Спасибо!!! А как в случае AWD с подключаемым задним (по факту постоянно включён но на минималке)? Нужно именно ATF SP-4-RR? Я отдельной темы по ним не нашёл :((( Или всё таки ATF SP-4? Блин, а вопрос то интересный на самом деле то, на том же Драйв 2 споров тоже много, исходя от переднего привода-заднего-полного жидкости то разные люди льют в эти корейцы, не конкретно в Стариа, а в целом Дополню "После анализа разных источников пришел к выводу, что в 8 ступенчатую коробку для авто с передним приводом (имеется ввиду ведущий мост) нужно масло ATF SP-IV ATF SP-IV-RR заливается в коробки авто с ведущим задним мостом (типа Genesis). Однако много кто заливал его и в 8 ступку Sportage и Tucson и ничего не произошло))) " Это мнение человека с данного форума, который мучался таким же вопросом, если все реально адекватно взвесить, то у вас передний привод судя вообще по маркировке акпп, зад подключается это понятно, но ведущий перед, сайты типа transakpp акпп тоже твердят о Sp 4 жидкости, коробка такая же по типу как и 6 ступка, и туда тоже идет Sp 4. Залейте ZIC SP4 короче и все, она не умрет от этого, я на своем примере скажу так о смешивании атф, у меня еще старая АКПП 4 ступка, туда залили весь объем Sp 4 при замене однажды, я так год проездил и просто решил поменять на SP 3 ( это ее заводской допуск), отличия там даже в вязкости есть, я сделал сам 2 замены сливом с поддона, разбавил это все за 2 раза по 4 литра Лукойл atf asia и разницы не почувствовал, понятно, что эти коробки глупо сравнивать и лить все подряд тоже не нужно, но в вашем случае ваше масло это SP 4 по всем маркировка АКПП и т.д. подождем мнения других людей. Изменено 5 апреля5 апр пользователем Dima_S
10 апреля10 апр Автор Ок, приподниму тему из прочитанного тут сделал вывод - лить в моём случае ZIC ATF SP 4 0,85 25,7 5,4 150 -52,5 204 - лучше наверное нет по характеристикам/качеству. Если у Вас другое мнение - плесните пожалуйста своей мудростью в массы - буду благодарен!
5 ноября5 ноя 10.04.2026 в 15:02, pinik17 сказал: Ок, приподниму тему Была Стариа 2.2Д 4вд. АКПП 8ст. Лил в коробку ATF SP-IV RR 1 л 04500-00117 Привод на 2.2д кроссоверного типа. Постоянный перед с подключаемым задом. Или в ручную или авто. Изменено 5 ноября5 ноя пользователем Александр12345
