Переход с 0w20 на 0w30? VW тигуан 21г.
Всех приветствую. Требуется совет.
1) VW Tiguan, 2021г, левый руль. Сборка Китай
2) Двигатель 2.0 DKXA, 220лс, чип st1(c ним ~320лс). бензин 95+
3) Заправочный объем масла - 6л.
4) Место обитания автомобиля - преимущественно Москва.
5) Режимы эксплуатации - 90% город, 10% трасса
6) Планируемый интервал смены масла - 7000км
7) На авто присутствует сажевый фильтр.
8) Из масел доступно много чего-вопрос оригинала.
9) Рекомендации - лить 0w20. По инструкции допустимо в экстренных ситуациях долить 0.5л масла 504 стандарта(c3\c4\spi sp\GF-6A, любой вязкости. До момена замены масла.
В данный момент лью zic top ls 0w20. После замены с оригинального масла двигатель стал работать шумнее(до чипа)-мнение не только моё, а ещё и человека 4 это подтвердили.
В связи с st1 возникло сомнение о масле. После диалога с компанией по чип-тюнингу, у них мнение что нужно лить 0w30 или 5w30(низкозольное), чтобы при нагрузке оставалась более толстая масляная пленка.
Кстати, температуру масла при чипе понизили со 105 до 95 градусов(максимальное значение).
Пока что смотрю в сторону 0w30, а именно zic zero 0w30, но не знаю-правильно ли. Не будь бы на рынке подделок на shell, смотрел бы в сторону 0w30 от shell.
Буду благодарен за любое высказанное мнение.
35 минут назад, elektronik сказал:
Выкиньте из головы бред про толстую масляную плёнку. Ага, зимой :Cherna-facepalm: Там у вас в недогретом моторе по городу вязкость 0W-20 как у сороковки летом на трассе...
Обычная история после первой смены масла.
1. "Шумность" работы не говорит о повышенном износе.
2. Масла первой заливки обычно содержат лопату молибдена - отсюда они ВСЕГДА работают тише. Тем более, в этом ZIK молибдена нет.
3. Масла первой заливки часто полусинтетика, а она "звучит" мягче, чем синтетика. На минералке будет звучать ещё мягче ;)
Попробуйте масла 0W-20 C5 с молибденом, а ещё лучше с эстерами. На них будет "помягче". Типа 0W-20 Mobil1 ESP X2.
Кстати, на моём моторе 0W-20 звучат тише, чем 0/5W-30.
43 минуты назад, elektronik сказал:
Это НЕ нагрузки! Нагрузки - это прицеп, оффроуд или постоянные скорости на трассе 160-200 км/ч. Тем более, снизили температуру масла...
Залив 5W-30 C3, вы помимо "шумности" ещё заметите и ощутимую "тупизну" мотора. Стоило ли для этого делать чип? ;)
Мало кто сегодня Вам это скажет...
Хотите мотору долгой жизни, не давите педаль при оборотах ниже 1800-2000.
Если кратко объяснять, то, не смазываются моторы нормально ниже этих оборотов, а также, условия по величине и времени действия давления взрыва ТВС на ЦПГ и, в первую очередь, на КШМ (если педаль нажата щедро ранее 2000-2200 об/мин) получаются максимально нагружающими масляную пленку именно давлением на неё...
После 3500-3700 об/мин режим повышенного износа возвращается, но уже по другим причинам, в частности, в работу по износу активно подключаются моменты инерции механизмов с возвратно-поступательным движением, а также, кривая роста давления в исполнительных па́рах трения распредвалов становится вполне хищной, особенно с учетом того, что возвратные пружины клапанов высокофорсированных моторов выполнены с повышенным усилием (с целью ускорения закрытия клапанов).
Однако, если при 4000 об/мин нажатая до упора педаль газа, это "хуже, чем хорошо", то при 1000 об/мин, это "хуже, чем плохо".
У бензиновых моторов с наддувом и прямым впрыском почти максимальный крутящий момент достигается в диапазоне 1400-1600, и мотор, по тяге-то уже "едет", Но... Оптимальные для ресурса двигателя обороты начинаются еще через ≈1000, только лишь.
Изменено пользователем Motorist
23 часа назад, elektronik сказал:
2) Двигатель 2.0 DKXA, 220лс, чип st1(c ним ~320лс). бензин 95+...
Теперь, про масло.
Отечественное лейте, любой сорт, который не опозорился здесь по тестам. Чем дешевле - тем лучше (меньше вероятность подделки). Стандарт по API Вам лучше всего подойдет и SP и SQ.
ILSAC, это зеркало API, но с оговорками по вязкости.
‎Если есть много простоя на холостых, ориентируйтесь на общее время работы двигателя  200 часов, особенно зимой, и особенно, если мотор успевает остывать ниже ≈+5°С несколько раз за день (масло, при остывании и нагреве зимой, дважды проходит точку росы и активно набирает влагу, его состав частично гидратируется - пагубно сие есть).
‎Про допуски производителя,  забудьте, они для тяжёлых моторов относительно объективны, да и то не всегда.
‎Для лёгких моторов, это почти чистый маркетинг, а также, повод для торга с производителями масла (у автопроизводителей в Европе, Японии и Америке своего собственного производства ГСМ нет; про Китай точно не могу сказать).
Легким моторам нужно более свежее масло с, по возможности, более высоким стандартом и за наименьшую возможну цену для более частой его замены.
Относительно 0/5W-20 или 0/5W-30 (и более вязкое).
Не следует путать толщину масляной пленки с её прочностью.
Для мотора с адекватными зазорами в парах трения и нормальным давлением в системе смазки, 20, это масло Вовсе Не "слишком жидкое".
На вязкости  20  мотор ЗиЛ-130 сотнями тысяч ходил, а масляный фильтр там - центрифуга, которую, бывало, десятками тысяч не мыли...
У современных авиационных турбин масло вообще с вязкостью 3-4. Понятно, что там нет возвратно-поступательного движения и постоянно повторяющихся изменений давления в парах трения, но нагрузки на пары там не принципиально меньше, чем в поршневых моторах.
Соответственно, вопрос в прочности масляной пленки, а таковая зависит от характеристик базового масла и от того, насколько оно свежее в моторе.
Проблема в высоком проценте фальсификата масла среднего и верхнего цненового сегмента. Не первый год подделывают даже отечественное...
Если хотите использовать потенциал мотора на полную, Вам крайне рекомендованы тесты отработки. По тесту видны не только степень износа масла, но и степень износа мотора при работе на данном масле.
Если нужна программа действий, скажите.
16 минут назад, Motorist сказал:
Можно подробнее ?  У гидрокрекинга прочнее пленка чем у минералки ?
Ну все универсальный совет найден: отечественное и чем дешевле тем лучше :rofl:
8 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
Рекомендованные для рассматриваемого мотора стандарты на минеральной базе  недостижимы.
Соответственно, можно подробнее? Для какой цели Вы решили публично поиграть в софистику уровня средних классов школы?
19 часов назад, elektronik сказал:
Тогда нет смысла переходить на 0w30, вот если бы было наоборот - тогда да. Тем более ты выбираете сразу с3, которое на верхней границе вязкости. Если очень хочется, выбирайте хотя бы с2 или a5, a7.
3 часа назад, Buri сказал:
Во-первых, Вы самозабвенно лжёте, поскольку, рекомендация принципиально иная , а именно:  "Отечественное, любой сорт, который не опозорился здесь по тестам. Чем дешевле - тем лучше (меньше вероятность подделки). Стандарт по API Вам лучше всего подойдет и SP и SQ."
Во-вторых, Вас никто не заставляет ни следовать данной рекомендации, ни лицедействать, однако, второе Вы исполняете явно охотно, причем, без всякой пользы для автора вопроса.
1 час назад, mixanix сказал:
Не торопитесь... Подумайте, где и как может Понизить температура масла та прошивка, которая увеличивает мощность (температуру и давление) взрыва ТВС...
20 часов назад, elektronik сказал:
В связи с этим, интересно пообщаться с чиповщиками по поводу алгоритмов работы прошивки при достижении маслом предельной температуры, а также, что важнее, по поводу температуры поршней, до которой они теперь греются в связи с работой прошивки.
Есть достаточный шанс, что чиповщики эту температуру знают только в теории, но на практике Не знают её даже с точностью до нескольких десятков градусов. В таком случае, масло, которое (даже если) в поддоне стало холоднее на 10°C может начать образцово гореть на поршне.
2 часа назад, Motorist сказал:
Гидрокрекинг это минералка ?
Шо ? )
Кстати, интересный парадокс намечается. В попытках избежать подделок ищем отечественное дешёвое масло ("чем дешевле, тем лучше"), но оно в подделках зачастую и используется :D
