Vitex Ultimate 5W-30 отработка на BMW 530d после 6411 км
Масло: Vitex Ultimate 5W-30
Транспортное средство: BMW 530d
Узел: ДВС
алюминия что то много - материал поршней обычно...
Щелочное бы еще методом ASTM D4739 узнать. Этим методом не информативно.
А так по маслу - вязкость в норме. Эстеры видно по окислению, что есть немного.
Как я понимаю пакет присадок Richful RF 6113 который ACEA C3 API SP с добавлением органического молибдена?
По анализу масло отработало нормально: топлива мало, вязкость в пределах класса, TBN живой - двигатель в целом здоров. Повышенный алюминий при умеренном железе типичен для юбочного износа поршней, а не для аварийного износа ЦПГ. Это граничный режим трения, чувствительный к толщине масляной плёнки и температуре, а не признак грязного масла или проблем с топливом. Железо, вероятнее всего, от цепи, что для BMW-дизеля ожидаемо и не выбивается из нормы.
Для снижения Al-износа ключевое - увеличить несущую способность плёнки: переход на 5W-40 с HTHS ≥3.8, предпочтительно на базе PAO с умеренной долей эстеров. Важно наличие органического молибдена и бора для работы в граничном режиме, а не высокий TBN или низкая зольность. Интервал замены держать 5-6 тыс км.
Какой метод определения щелочного  лучше не знаю, но во  всяком случае все познается в сравнении, а здесь Витекс показывает несколько большее значение, чем ОЕМ . Да и по износу как минимум не хуже.
так он поэтому и показывает большое значение, потому что не тот метод, для свежего масла. МИЦГСМ считает что он лучше, адекватнее, больше выявляет слабых оснований поэтому, его нужно делать по умолчанию и предлагать всем клиентам. Клиенты 90% не соображают в этом всем и делают как предлагается.
Так можно на дизеле до щелочное равно кислотное по 20-30 тыс км ездить. Хотя межсервисные интервалы в тяжелых условиях сокращенные вдвое - закончатся уже раза 2-4ре...
