Takayama 5W-30 API SN ILSAC GF-5 на Mitsubishi Lancer 10 после 6066км
Здравствуйте! Я тут впервые и прошу помощи экспертов. Масло Takayama 5w30 GF-5 SN работало в автомобиле Mitsubishi Lancer 10 с мотором 2.4 4b12.
Необходима характеристика показателей. Все данные лаборатории прикрепил. Что можете сказать про данное масло?
У вас все отлично! Единственное судя по элементам присадок - Takayama смешалось с каким то предыдущим маслом. Таких API ILSAC с кальцием 2500ppm не должно быть, ну и бор, магний, выглядят странно. Какое масло было залито до этого?
Нужно обратить внимание как сливается масло при смене, почему то много несливаемого остатка остается и он мешается со следующим новым.
До этого было залито ВМПАвто 5w30, замена происходила спустя 5000км т.к. был установлен контрактный мотор с пробегом 80 тыс км. Слив производился с картера в течении часа с поддомкрачиванием авто. Промывки перед заменой не использовались, доп. присадки в топливо и масло тоже. Катализатор удален, ЭБУ прошит под евро 2.
Откуда то есть загрязнение предыдущим маслом. Видно это по пакету присадок - таких не бывает. Ну ладно молибден перешел в свежее масло от ВМПАвто - там его много и от него трудно избавится, даже хорошо сливая масло, он "втирается" в решетку поверхностей трения. Но кальция в API SN 2500ppm - вроде не должно быть. Хотя я может зря придираюсь, были же Afton Hitec с таким кальцием. Тут надо анализ свежего делать, что бы точно сказать.
Но не суть важно - остальное все отлично. Износа не много для 4B12, масло еще не сработано. Можно в таком режиме, спокойно избрать интервал 7500км.
Большое спасибо за развернутый ответ! Теперь я на 100% понимаю, что данное масло мне подходит.
Хорошего вам дня!
22 часа назад, Lancerovod сказал:
Обратите внимание на количество кремния. Его много для 6 тысяч пробега. Есть повод задуматься о смене применяемой марки воздушного фильтра и поставить что-то получше.
