Подбор масла для Volkswagen T-Roc 2021 дизель DTT 2.0
Всем привет! Подбираю масло для своего VW T-ROC. Пригнал его в конце июля этого года из Кореи. Производство - европа. Пригнал с пробегом 57 тыс, решил сразу заменить масло. На СТО в Краснодаре посоветовали залить Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 с допусками VW 507.00, VW 504.00, несмотря на требуемое по шильдику масло 0W20 c допусками 508-509 (фото прилагаю). Я так и сделал, времени много не было, а ехать без замены масла не стал. Подошло время менять масло (пробежал 10 тыс с того момента), и решил обратиться к специалистам (сюда) и уточнить какую марку нужно использовать, и всё таки какого типа масло брать и как часто производить замену. Заранее спасибо за ответы.
Информация по автомобилю:
  1. Марка, модель, год выпуска, руль левый или правый: Volkswagen T-Roc 2021 года, левый руль.
  2. Двигатель: Двигатель DTT, 4-цилиндровый дизельный двигатель, рабочий объем 1968 см³, мощность 110 кВт (150 л.с.) при 3500 об/мин.
  3. Заправочный объем масла: Около 5.5 литра с заменой масляного фильтра (убедились в этом при замене масла).
  4. Место обитания автомобиля: Севастополь, Крым. Климат умеренный, зимние температуры очень редко опускаются ниже -10°C, летом до +35°C.
  5. Режимы эксплуатации: Город - 60% времени, 40% по трассе на дальние расстояния. Бездорожья практически нет.
  6. Планируемый интервал смены масла: Хочу уточнить оптимальный интервал, но планирую менять не реже чем раз в 10 тыс. км или раз в год (что наступит раньше). Дополнительно вопрос, можно ли менять реже если масло с хорошими допусками, так как в сервисной книжке указаны интервалы 15 тыс и даже 30 тыс (если авто только по трассе ездит).
  7. Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5: Да, автомобиль имеет экологический класс "четвертый" (указано в сертификате), значит есть сажевый фильтр DPF. Также есть Adblue - его исправно заливаю.
  8. Что из масел доступно в регионе: Могу заказать любое масло, которое порекомендуете, готов подождать доставку, если надо.
  9. Что знаете из рекомендаций мануала: Из документации известно, что для дизельных двигателей Volkswagen с DPF требуется масло с низким содержанием сульфатной золы (Low SAPS). Предположительно, нужны допуски VW 507 00 или VW 504 00.
Изменено пользователем a1ex7y
Указано 508/509 вот его и лейте и не делайте себе мозг)
Можно конечно и 504/507, но оптимально все же 508/509 любого производителя от Mirax до Shell/Mobil, главное что бы оригинал, не контрафакт, что часто бывает с ликви моли, мотюль и т.п.
С вашим режимом езды смело можно менять раз в 10000км.
Большое спасибо за ответы. Пошёл выбирать!
