Доброго всем времени суток.
Машина: Nissan Almera N16 Дизель, 2001год, пробег 180000, руль левый.
Двигатель: Nissan YD22DDT
Регион: Поволжье, Нижегородская область. Диапазон температур: от -35 до +35
Из мануала знаем, что картер вмещает 5,5 литров. Для температур ниже ноля рекомендовано 5w-30, для положительных - 10w-40.
Прошлый хозяин лил дизельную минералку маннол, с осени было залито дизельное ZIK 5000 10W-40. С наступлением холодов, и наката на старом масле больше 7000, встал вопрос - что налить на зиму? ZIK 5000 5W-30 исчез из продажи, ZIK RV 5W-30 тоже не встречается в продаже. Чего бы ещё, не сильно дорогого, но приличного по кчеству, налить на зиму?
Изменено пользователем Shurick
Машина: Nissan Almera N16 2001год,пробег 180000, руль левый.
BP Visco 7000 0W40 круглый год. если подороже, то Валволин SynPower 0W40.
@Shurick, TOTAL Quartz 5w-40 круглогодично.
Этож бензиновые масла? В немолодом дизеле они нормально будут себя чувствовать?
@Shurick, у TOTAL есть дизельное соответствие АСЕА В4, нулёвки в мотор не лейте, только пятёрки!
Вот и прошла зима, а вместе с ней и 8000км на ZIC 5000 5W-30. В связи с наступлением положительных температур, планируется масло к смене, и возникает извечный вопрос - что же залить? Сразу уточню (чего не сделал в первом посте) - дизель с прямым впрыском, но, не комонрейл (электронно-управляемый ТНВД и мех. форсунки), турбина, но без интеркулера, 110л.с с 2.2л. Ну и чтоб для бюджета было не сильно напряжно.
Отсюда возникает несколько вопросов:
1) Критично ли лить малозольники?
2) Остаться ли на 30ке, т.к. до жары её ещё можно успеть искатать, или сразу переходить на 40ку?
Мои предпочтения пока такие:
ZIC RV 5W-30 (он же малозольник?)(но анализа пока нет, тёмная лошадка вообщем)
Shell HX7 (по анализу приличное масло, и зола не зашкаливает)
ZIC 5000 10W-40(лайт анализ, зольность не известна)
ACEA B4/ Shell HX7 10w-40, зик тоже думаю можно ZIC RV 10W-40
Изменено пользователем Rfractal
Почему HX7 10W-40? 5W-40 по анализу вроде интереснее - меньше серы и золы, при практически равном пакете.
Никто не встречал анализов ZICов RV на других ресурсах? Интересное что это, тёмная лошадка пока.
Почему HX7 10W-40? - тупанул когда писал из предложенных 5w-40, 5000 zic анализ я выкладывал в ветке зика. А вообще если насос форсунка я бы глядел масла с 505.01, 5w40 меня смущает при летней эксплуатации.
Не, не насос-форсунки, форсы обычные механические, но впрыск прямой - сразу в камеру сгорания в поршне.
У меня в крузаке камера в поршне, любое B4 10W40, в летнем режиме я 5w40 не доверяю.
