26 августа 20251 г Закреплён Всем привет! Интересует правильность подбора масла. Информация из мануала. В раздатку рекомендуется Fuchs ATF 134 MPT, но такого именно масла не нашел, инет говорит, что TCF1 является заменой. Вариантов не много, рав***л хороший выбор? В e-lsd (муфта полного привода) по мануалу лить Shell TF0870c, но вроде тот же TCF1 является заменой. Верно? Основной вопрос по дифференциалам. Рекомендации для переднего - SK HK SYN 75w85 FM PLUS, задний - SK HK SYN 75w85. Как я понял, в задний масло limited slip требуется. Но при этом в мануале так же написано, что можно использовать любое аналогичное гипоидное масло API GL5 75w85, но при этом про ls ни слова, несмотря на то, что выше написал. Вот и возник вопрос резонный, а что лить в итоге? Масел 75w85 gl5 не такой уж и большой выбор, а ls - единицы. И можно ли в передний диф лить ls масло, чтобы багально залить одинаковое масло без остатков (1.3 и 0.7 литра в дифы входит). Машина используется в холодном регионе, зимы до -45 иногда.
