Exline VRL 0W-20 LZ отработка на Haval F7 II после 8719км
Exline VRL 0W-20 LZ на Haval F7 II после 8719км
Масло: Exline VRL 0W20 LZ
Автомобиль: Haval F7 II 2.0 4WD (GW4N20)
Общий пробег на одометре: 24890 км к концу интервала
Пробег на масле: 8719 км
Моточасы: 230
Средняя скорость: 38
Израсходованное топливо: 976 л
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: 2-3мин
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 27.04.25-27.07.25
Срок эксплуатации: 3 мес
Топливо: 98 (иногда 100)
Режимы: примерно 15% город, 85% трасса
Фильтр масляный: оф. дилера 1017110XEN01
Фильтр воздушный: оф.дилера 1109101XGW01A
Марка антифриза: с завода
Объем заливаемого масла: 5.5
Отбор масла: шприцом через щуп
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла: Lukoil SPX 0w20
Предыдущий анализ Лукойла ссылка. После него решил поездить на 98 бензине. Режимы езды не менялись, может чуть больше трассы. Лето, до +36 доходило иногда.  Для удобства сравнения анализов сделал сводную таблицу. Сейчас в моторе опять дилерский Лукоил spx, так же есть в запасе на замену этот же Exline, планировал сделать замену на 7500. С удовольствием выслушаю ваши мнения по поводу этого анализа, изменений относительно предыдущего, а так же планируемого интервала замены (может 5000?)
Протокол испытаний № 3307_1 от 11.08.2025.pdf Анализ масла, сводная.xlsx
19.08.2025 в 14:04, Кар Леоне сказал:
Вы всех опросили?.. Думаю нет. :pardon: Вы о себе, да о знакомом. А я говорю о технической стороне явления, кореллирующего со статистикой. Прогар поршней и клапанов это распространенная проблема, и причины её часто неочевидны простому обывателю, но понятны специалисту. Можете техническим языком объяснить, почему по-вашему "от 100-го бензина клапана не прогорают ни у кого"?.. :Connie_cleaning-glasses:
Погуглите от чего прогарают клапана) вообще я никого не опрашивал, но есть статистика, да и с людьми общаюсь по роду деятельности из мира тюнинга в том числе и современные авто отлично чувствуют себя на высокооктоновом и плохо на низкооктоновом бензине тк дляних опасна детонация а не прогарание крапанов. Старых хлам рассчитаный под 92 бенз я в расчет не беру разумеется
Изменено пользователем Dubrowscky
20.08.2025 в 16:25, Kotov_VaS сказал:
Вернемся в наш с Вами M276DE30LA, получается если я еду в овощном режиме и не использую тапок в пол, максимум 250 л.с.- пол педали, то мне лучше 95? Степень сжатия, то у меня 10.7.
Или в турбовой  машине и при овощении, например, на 1500 об/мин есть режимы с наддувом в 1.0 АТМ избытка и надо лить 100?
Я же взял, как бы, крайности, т.е., типа, если задача "убить" выпускной клапан будет поставлена, то она выполнима, как то так).
Вот стандартная картинка зависимости скорости горения от коэффициента избытка горючего. Левая картинка - расчетные данные, справа - экспериментальные. Общий посыл, что при обеднении, что при обогащении, смесь начинает гореть дольше.
Как эта инфа относится к твоему сообщению  - на любом режиме, в том числе и "овощном", контроллер старается удержать стехиометрическое соотношение (т.е. сжечь смесь полностью). Если взять крайности, т.е. ХХ (турбина не работает) и мощностной режим (максимальный наддув), то при использовании 95 либо 100 будет разная степень обеднения (или) обогащения, которая не допустит детонацию (обычно обогащения, т.к. при этом температура ниже, чем при обеднении) (ты же учти, что на современных машинках используется не только "смесью" играть, там и уоз, и подъем клапанов, и многоискровое зажигание, и удержание оптимальной температуры, например, того же масла, т.е. все это в комплексе позволяет выжимать кпд...)
