Смазка для механизма переключения передач
Нужна смазка контактирующая одновременно с резиной металлом пластмасой
Нашел пока смазки ликви-моли :
3312 Silicon-Fett.pdf
3352 Thermoflex.pdf
в маг-нах смазок ненашел, видимо надо искать по нету
У меня кулиса дубеет как только минусовая температура, хотя при +5 рачаг также вязкий, недавно брызнул wd-40, переключение стало отличное но хватило ненадолго,
родная смазка была белая полу-высохшая никакой по-ней инфы ненашел
Может стоит попробывать смазки из темы направляющих суппортов ?
Кто что посоветует ?
Добрый день!
Автомобиль ford fusion, мкпп
посоветуйте пожалуйста смазку для оси противовеса.
несколько лет смазывал различными силиконовыми смазками (спрей из баллона), результат на 1-2 года.
фото механизма.
на форуме нашел смазку для кулисы от ВАГа, G000405A2, судя из прочтенного ей и тросы с противовесом смазывали.
но цена уж очень кусается.
готов был на Thermoflex от LM, но нету в наличии.
Добрый день, уважаемое сообщество.
Подскажите, чем можно смазать вот это неприятное место на МКПП VW.
Там прямоугольный белый пластиковый сухарь скользит в пазе металлического рычага (пометил красным кругом). Так же на фото эти рычаги по отдельности для понимания. Проблема в том, что это место открытое всем ветрам. Силиконовые смазки для люков и салазок сидений держатся там от силы неделю. По сути это всё работает на сухую. В наличии есть Wurth HSS 2000 и Liqui Moly для мотоциклетных цепей, зеленая.
Думал, применить их, но они довольно "липкие", боюсь не будут ли они препятствовать скольжению..
Алюминия там нет, рычаг стальной. Вот насчёт песка - это да. Как бы хуже не сделать...
Полиамид-сталь - отличная пара трения. При малых нагрузках работать может без смазки. Высокомолекулярный сшитый полиэтилен также хорошо работает со сталью без смазки. Оба пластика упруги и не продавливаются. Смазку в таких узлах часто наносят при сборке, как монтажную и приработочную. Поэтому не факт, что вам нужно регулярно смазывать этот узел.
SanTix , я не знаю, из чего сделан этот сухарь. Но да, работает он давно. Может это какой-то страх - а-а-а, трётся и не смазано! Надо, наверное, просто поменять его на новый, чтобы минимизировать люфт, и пусть трётся дальше.
