Redline 5W-40 SN (2022-23) отработка Mercedes SLC43 после 3737 км (144 моточаса) город/трек (без зимы)
Шприц с трубкой с озона использовал для отбора
Изменено пользователем Dr. Nick
Алюминий в свежем масле от молибдена. Пакет присадок все тот же. Так что норм.
Кремния высокое значение может быть связано  с использованием для забора шприца с трубкой?
Dr. Nick трубка и шприц повышают кремний, но не очень сильно. Недавно был анализ с трубкой и без, разница 11 единиц. Если память не подводит.
16 часов назад, Dr. Nick сказал:
Пробег на масле: 3737 км (12 месяцев)
Моточасов: 144
Режим эксплуатации: город 97%/трек 3%
Топливо: Лукойл ЭКТО 100
Автомобиль эксплуатировался на этом масле с 2019 года.
13 часов назад, Hazy_nsk сказал:
Если смотреть на анализ свежего от 2017 года, то kv100 в отработке поднялась, щелочное у свежего 9,81, а у отработки 12,09, чудеса однако)) по кальцию расхождение свежее/отработка 2707/3485 - кальция увеличилось в отработке), по окислению  129/75 - это как упасть так можно в отработке? Похоже пакет, все же, другой, типа SN+...
По кремнию, ТС, если сами воздушники не меняете, то при очередной замене, посмотрите как выглядят резинки на фильтрах, как с них снимут крышки. На этом кузове доступ к воздушным фильтрам получше, чем на C292, там сервис ленится выполнить демонтаж куска перегородки у правого фильтра и есть случаи "закусывания" уплотнения, т.к. крышку им приходится надевать тогда не сверху, а больше сбоку-вперед,  как бы натаскивая на фильтр...
А какое масло сейчас залито?
В анализе свежего масла Redline 5W-40 алюминия 8ppm, здесь 23ppm. Все равно как то много алюминия. Конечно в одной партии Redline может быть 8ppm, в другой 15ppm - но я бы все равно напрёгся. Многовато алюминия, тем более 144мч всего.
Dr. Nick не делал анализов отработки на обычных маслах? Посмотреть есть там алюминий, нет.
По маслу вопросов нет, вязкость держит, по пакету видно что оригинал. Только вот щелочное измерили методом ASTM D2896, поэтому щелочное как будто ты вообще не ездил, а свежее сдал в анализ :)
13 часов назад, Dr. Nick сказал:
Да, все верно.
Масло надо другое тестить и смотреть алюминий.
Я бы SHU 5w30 залил для сравнения или Rolf Ultra 5w30.
17 часов назад, Dr. Nick сказал:
Общий пробег: 27003 км
Моточасов: 144
заглянуть бы эндоскопом в цилиндры - на предмет исследовать поверхность. Если это не тяжело конечно. Нет ли натиров уже с самого начала жизни мотора. По идее притереться уже все к 20 000км должно. Откуда алюминий?
Или залить простое масло без молибдена, промыться немного им, слить, залить опять такое же, покатать и сделать анализ. Если будет 2-4ppm алюминия - значит все норм. Алюминий действительно от Redline был.
Вообще m276 моторы на предмет задиров достаточно живучии. Я все же думаю что это от масла.
