Масло для двигателя G4KL Genesisi G70
Всем доброго дня !
Прошу подсказать какое масло для авто Genesisi G70 лучше залить
1) Genesisi G70 2021 год, левый руль 4wd
2) G4KL 31500 км пробег
3) 5,7 литра.
4) Владивосток от -20 основная температура -5-10 до +30
5) по городу 40%, по трассе 60%, сопки
6) 5000-6000 км
7)Есть катализатор
8) в Основном Азиатские масла ну и заказ с Exist
9) Масло 5w 30 или 5w 40
Посмотрел много записей, но так и не понял что лучше заливать
5 минут назад, mixanix сказал:
Vaker если 30ткм. будет - меняйте раз в сезон, на холодное время 0w-30, на лето 5W-30.
Покрутить мотор полезно любому двигателю, если без перегревов или если не постоянно в отсечку.
15000 на илсак? :mad: Да ну на ...
3 часа назад, mixanix сказал:
Да, так и рассчитывал, надо только с маркой определиться
Вот две темы , в которых практически такие же свежие двигатели
07.02.2025 в 11:26, Vaker сказал:
Всем доброго дня !
3) 5,7 литра.
6) 5000-6000 км
7)Есть катализатор
Можно из доступного везде - zic. Я думаю у Вас там должен быть крупный магазин или дистрибьютер. Top или zero
0w30. Замена по часам.
1 час назад, Dk2332 сказал:
Нет фирменных магазинов, только как дистрибьютор, масла развозят по ритейлу, Я думаю так у всех производителей.
2 часа назад, Карамболь сказал:
Двигатели не турбовые вроде как
7 минут назад, Vaker сказал:
Но я так понимаю большого желания покупать зик нет, тогда удачи в поисках. В москве рольф в до свошные времена лил во все хёндаи киа и генезисы шелл хеликс ультра.
Почитаю про ZIC, машина все равно в пути, больше смотрю в сторону оригинала
TOP самый дорогой получается, потом ZIC, далее KIXX, получается на зиму ТОП либо ZIC летом лучше KIXX с 5w 30, примерно так?
19 минут назад, Vaker сказал:
Всё таки автомобиль выше среднего классом считается. Я бы лил круглогодично zic zero к примеру. А так можно и s oil gold по допускам подходящим, менять почаще. Вероятно даже лучше будет. Смысл зик топ и того же kixx pao в их свойствах при разжижении топливом и тп. а так по сути если меня чаще можно и дешевле. Зимой с5 0w20 не помешало бы
  В Стингер клубе рекомендуют масло Polymerium 5w30 XPRO2, что в  2 литра, что в 3,3ю. Стоит его рассматривать ?
57 минут назад, Vaker сказал:
Их много с такой вязкостью , какое конкретно ?
59 минут назад, Vaker сказал:
Если речь зашла о Стингере :
https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/uk/en/assets/static/owners/service-maintenance/Oil-Grades-and-Capacities.pdf
2 часа назад, Vaker сказал:
а там не говорят как совмещаются спецификации АСЕА А5/В5 ; А7/В7 и BMW LL-04 ? к примеру у масла POLYMERIUM XPRO2 5W-30 А5 | А7 ..
API SP | ACEA A5/B5, A7/B7 BMW Longlife-04 | Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-D | Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003 | MB 229.6 | Renault RN 0700 | Fiat 9.55535-G1 / Fiat 9.55535-N1
https://polymerium.ru/motornye-masla-xpro1/polymerium-xpro2-5w-30-a5-a7
1 час назад, масленкин сказал:
К сожалению ничего не сказали, просто всем рекомендуют, вот я и решил у профи спросить
Не могу на телефоне найти, завтра на компьютере посмотрю и скажу какое именно
