Jump to content
Смазка для втулки скользящей по полированному валу + ударные нагрузки
Recommended Posts
Имеем
Вал  из штока  амортизатора  22мм
втулка из ПЭТг
Зазор минимальный - т.е. работает почти как маслосъемное кольцо
Втулка двигается поступательно по штоку с невысокой скоростью около 10м в минуту
Плюс радиальная ударная нагрузка  -  думаю до 100кг на всю площадь втулки   (сложно посчитать, тк. нагрузка приходит под разными углами)
Внутри втулки имею возможность сделать шнекообразную  канавку около 0.7х 1 мм  - как раз для смазки
Температура почти всегда 15-25 С
Смазку имею возможность обновлять достаточно часто
Задача - максимально снизить износ втулки
Что выбрать?
Edited by Xesha
Link to post
UnPinned posts
Готовых втулок уйма
такая втулка из за неравномерности и ударности нагрузок - очень быстро сотрет свой напылённый слой
и начнет работать металл по металлу.  Такие втулки про лёгкое скольжение по направляющей
Позже  будем пробовать(наверное)
 но пока пошли более сложным путём
Link to post
Вал горизонтальный?
Усилие, с которым втулка ходит туда сюда, критично?
Пыли в воздухе много?
Link to post
Просится разрезная втулка и механизм её поджатия винтиком по мере износа.
Или наращиванием бутерброда прокладочек из например фольги.
Смотря как организован дрступ к узлу.
Edited by Obormot
Link to post
Вообще доя начала стоит определить основную причину разрушения втулки, это удар-давление, или трение о шток.
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
