Что взять на замену Valvoline MXL 0W30?
Пользовал масло Valvoline SynPower MXL 0W30.
Оно А3, SL, BMW LL-01 и т.д.
Вязкость при 100 °C, мм2/с 11.7
Вязкость при 40 °C, мм2/с 65.0
Индекс вязкости 171
Вязкость, мПа.с –35°C <6600
Сульфатная зольность, % от массы
Кислотное число; мг КОН/г (ASTM D-664)
Щелочное число; мг КОН/г (ASTM D-2896) 9.91
Температура застывания, °C -57
Удельный вес при 15/15°C 0.855
Температура вспышки, COC, °C 206
Все устраивало - масло берется на зиму, проблем запуска в морозы под 40 не было. Но дело конечно не только в этом...
Хотел покупать на Экзисте на очередную замену - а его нет... И говорят вроде сняли с пр-ва... :(
Помогите плиз подобрать такое же хорошее масло.
Критерии: 0W30, A3, SL-SN, чтоб был допуск LL-01 (но авто - не БМВ), вязкость при 100 - около 12, HTHS около 3.5, не сильно зольное, щелочное около 10 (меняю каждые 7000 км)
Если делать подбор 0W30 по Экзисту, то:
- если выбрать А3 и SL, то масла есть, но LL-01 только у Кастрола (его не хочу), у остальных LL-98 (не хочу такое старое)
- если выбрать А3 и SM, то один Кастрол
- если выбирать А3 и SN, то появляется Равенол SSO - и вот тут непонятка - судя по всему это уже новая упаковка и наверное ТТХ другие (кат.номер 4014835718357, Экзист пишет, что SN LL-01)? Но на сайте Равенола есть SSO с кат.номером 4014835624559 (судя по всему SL LL-98).
Это разные SSO? ИМХО SN-ское - как раз то, что я бы мог купить?
Вопрос только где узнать HTHS на него???
Либо какие еще есть вариенты 0W30 под указанные критерии?
Спасибо.
PS. Еще вводные: в голове сидит, что "нужно 0W...потому что многие 5W стали гидрокрекинговыми", "у вальволина низкое лакообразование" (потому Кастрол не хочу), 30 - потому что по мануалу и хочу максимальную температуру застывания (W40 бывают с 57 градусами?)... это на вский случай, чтобы было понятно, чего хочу...
Изменено пользователем VQ35HR
вроде как плохо соблюдает рецептуру.
понятно... про 0W Мотул нарыл тут на форуме, что плохо держит морозы, Равенол плохо соблюдает рецептуру )))
Х.з. чо и брать))
Остается Аддинол, Эдж или Тотал9000
@VQ35HR, castrol EDGE хорошее масло, отбрось стереотипы нажитые годами...
Ты даже ХАДО 0W30 можешь залить его делает Eurol - оч хорошее масло.
По многим тестам у Кастрола повышенное лакообразование - от этого избавились они?..
Так какая марка автомобиля?
Может вообще посмотреть на двадцатки, которые за счёт минимального количества загустителей к 5000км сравниваются по вязкости с тридцатками (где загуститель активно деструктировал)?
мотор VQ35HR 313 л.с., инфинити g35 2008 год, инфинити fx35. Катализаторов нет (стоят прямые трубы :)
W20 не льют в них (по мануалу 5W30), я не слышал...
в идеале бы взять либо 0W30-ку с вязкостью при 100 градусах почти как w40, либо 40-ку с вязкостью на нижней границе сороковок ближе к W30...
HTHS надо не менее 3.5 (это автоматом масла ACEA A3?)
пока выбор:
1. тотал 9000 энерджи 0W30 (вроде как дешево и сердито и подходит)
2. мотул х-мах 0W40
3. мотул х-лайт 0W30 (но смущает допуск старый бмв лл-98)
4. Pennzoil Platinum VX 5W30 (дорогущее 763 руб./литр, но смущает что сразу и АСЕА С2 и тут же АСЕА А3 указано, на Экзисте, - так разве бывает)
5. Pennzoil Ультра 0W40
6. Pennzoil Ultra Full Synthetic 5W30 (только оно А5 - наверное HTHS маленький?)
7. Pennzoil Platinum Full Synthetic (тут вообще не понятно какой HTHS, так как АСЕА не указано...)
И что лучше Платинум или Ультра?
8. Равенол SS0 0W30 новый с SN, но тут говорят типа Равенол рецептуру не держит
в идеале хотелось бы ездить круглогодично на одном масле...
и то, что можно заказать на Экзисте или Автодоке. Например Аддинол 038 0W30 отпадает
любое А3
имхо
у меня с косторкой тоже фобии..
что у равенола нравится, мотор как у кота яйки.
Изменено пользователем kolag
Кароче остановился на двух:
Тотал 0W30
Пензойл 5W30
В пензойле смущает только более низкое HTHS 3.1.
Температура замерзания у обоих в районе -50 если ничего не путаю.
Какое купить? )))
А вы на нашем сайте анализы вообще смотрите? ;)
У Pennzoil Ultra 5w30 пурпойнт -42 (хотя в TDS -51).
Думаю Platinum не далеко ушел. Из этих двух Ультра посильнее. Но у обоих HTHS=3.1. Гляньте подбор масла на сайте Pennzoil - какое вообще рекомендуют в вашу машину. Если именно 5w30 Ультру - то её и лейте на зиму смело. Отличное масло с отличной холодной прокруткой. А на лето 10w30 её же (HTHS=3.3).
Из других я бы все-таки выбрал 0w30 Motul X-Lite. Мощный пакет, ПАО, эстеры. Единственный минус - зольность, но она на уровне вашего 0w30 Valvoline MXL. Да и по барабану без каталика... А про то, что Мотюль плохо себя показал зимой - так то мой анализ 0w30 Eco-Nergy - совсем другое масло, чисто кряк А5.
P.S. А вообще, в идеале я бы в этот мотор летом нулевку не лил!
почему?
да, подбор на сайте Пензойла рекомендует:
Premium Performance Pennzoil Ultra 5W-30 ©
да, тоже нравится. Не нравится что у него допуск старый по БМВ (98), а не LL-01...
а Мотуль 8100 x-maх 0W40? по тесту "за рулем" победил Эдж и Мобил. И Мотуль его типа рекомендует для этого мотора...
А Тотал 9000 0W30 - по допускам дак идеальный выбор ))) И вязкость при 100 град - 12.18 - ближке к нижней границе W40...
почему?
Отвечу цитатой:
Во всех "больших" моторах идет большая нагрузка на подшипники коленвала - а все мультиградные (всесезонные)масла изготовлены по одному принципу - берется низковязкая "основа"(и чем меньше цифра перед W, тем основа "жиже") а летняя вязкость догоняется загустителем (модификатором вязкости) Так вот сильно низковязкая основа (даже с большим количеством загустителя) плохо выдерживает ударносдвиговые нагрузки в подшипниках коленвала больших моторов - и если зимой это терпимо,то летом просто ни к чему - поэтому летом и лучше использовать моноградные масла - "проседать" там нечему(загустителя попросту нет) - износ минимален
У вас мотор "неслабый" и посему, имхо, 10w30 Pennzoil Ultra с HTHS=3.3 (ACEA A5) отработает летом возможно лучше, чем 0w40 Motul X-Max ILSAC GF-4 (ACEA не имеющий)
Вот его и лейте на зиму!
Анализы свежего и отработки есть на сайте. Анализы отличные!
Летом его же 10w30...
Вадим_69, спасибо за советы, очень полезные.
Еще позанудствую: а что все таки скажете про Тотал 9000 энерджи 0W30?
А если в нулевку летом добавить ЛиквиМоли Кератек допустим для уменьшения нагрузки на вкладыши коленвала?
ИМХО, присадка не сильно спасет, там вязкость решает... Лучше (да и дешевле) подобрать масло одной линейки и менять по сезону: зима 0/5w30, лето 5/10w30... Желательно, чтобы база была "покрепче" - например, на PAO (GTL) с эстерами (типа вашего Valvoline SynPower MXL или советуемого Pennzoil Ultra). Также, как правило, загуститель покрепче в маслах, сертифицированных по ACEA.
И не надо мешать маслу работать всякими присадками, имхо. В хороших маслах все предусмотрено, это сбалансированные продукты, прошедшие кучу тестов.
вязкость - это индекс вязкости? (больше - лучше?)
а если у 0W индекс вязкости больше, чем у 5W, то все равно плохо? можно ведь найти 0W30 у которой индекс вязкости будет выше, чем у 5W40 какой нибудь?
Вязкость - это вязкость :) В данном контексте имеется ввиду кинематическая вязкость базового масла при 100 гр.
Индекс вязкости показывает как меняется вязкость при изменении температуры. Чем он выше, тем более стабильны вязкостные характеристики масла. Ессно, у нулевок он выше. За счет маловязкой базы и модификатора вязкости. Т.е. это хорошо для зимы и не очень (по вышеописанным причинам) для лета.
Однако слишком высокий индекс вязкости может косвенно свидетельствовать о гидрокрекинговой маловязкой базе с кучей загустителя :( ПАО имеют не слишком высокий ИВ (но и не слишком маленький) - обычно в районе +-175 (0w30), +-165 (5w30)
подниму старую темку.
итак, на замену вальволин синповер мхл 0w30 я в итоге взял тотал кварц9000 0w30.
маслянный фильтр оригинал ниссан был при обоих заменах.
в машине установлен датчик давления масла (аналоговый, стрелка), тип такого:
что заметил при переходе на тотал:
- при полностью прогретом моторе давление на тотале меньше, чем на вольволине
- при заводке мотора (горячего/холодного), стрелка давления на тотале "взлетает" как бы с запаздыванием (мотор как будто первые полсекунды захлебывается и работает на сухую такое ощущение, не знаю как правильно выразиться). на вольвике такого не было - на рабочее давление выходило как бы синхронно с заводкой.
- работает на тотале чутка громче, но одинаково, что горячий, что холодный (на вольвике холодный работал громче, а прогретый вообще шелестел)
вот такие наблюдения. кто, что думает? :spiteful: мне кажется, что давление это косяк и тотал это гно.
