масло для 6-ступенчатая АКПП DCPS (powershift)
Форд Фокус 3 2.0л
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS)
Всем привет. Вопрос такой, есть масло для коробок дкт250 с сухим сцеплением, а есть масло для дкт450 с мокрым сцеплением. Для сухого допуск wss-m2c200-d2, а для мокрого WSS-M2C936-A. Хотел залить лучок ДКТ масло, но там только допуск для мокрого. Интересно подойдет ли лучок с этим допуском для сухого. Некоторые сайты пишут что пофиг, например... : При этом WSS-M2C200-D2 совместима с WSS-M2C936-A, поэтому ее разрешено использовать.
Источник: https://powershift.center/maslo-v-korobku-powershift-ford-fokus-3
У кого есть какие ни будь мысли на этот счет ?
Лить 1943 MANNOL
MTF-4 GETRIEBEOEL 75W-80 либо VALVOLINE  GEAR OIL 75W
который точно подойдет.
Или лучок который точно можно заказать не палево, но не тот допуск... Спасибо за внимание )))
Изменено пользователем VeterRF
VeterRF
можно предположить, что если вязкости схожи, то жидкость от "мокрого" может подойти в "сухое".
VeterRF Предположить можно, если опираться на конструкцию. В мокром плюсом к сухому дополнительные требования, жидкость в зазоре между дисками, требования к стойкости масляной пленки и нормированию пенообразования в таких условиях. В обратном направлении не работает. Но это только предположение.
спасибо за ответ, думаю фиг с ним. Валволайн же поставляют нам официально? На паль не нарвусь?
12 минут назад, SL1 сказал:
VeterRF Маннол в любом случае не стоит, а валволин поддельный еще не видели.
спасибо
