30 августа 201313 г Закреплён Нашел на Битоге три анализа свежака для дизелей 15W40 Интересная минералка от Шеврона - с умеренным содержанием ZDDP и с молибденом и бором...Бора причем в примерно в три раза меньше чем в сгущенке Xenum(там мне если память не изменяет 1 500 ppm), причем все три масла в bevo MB 228.31 Все как говорил американский дядька нашему kosmoz на выставке - меньше зольности - меньше ZDDP больше бора и молибдена... P.S. Как то не стыкуются реальные содержания элементов с косностью стандартов API и автопроизводителей, которые по утверждениям Сергей Семеновича такие ретрогады, что дают допуск только стандартным присадочным пакетам - так как есть у масел с таким содержанием бора есть честный и API SM и MB 228.31 Chevron Delo 400LE 15W40 Chevron URSA 15W40 PC Duron 15W40 Изменено 30 августа 201313 г пользователем Vadim_Mk
30 августа 201313 г , я бы не сказал что там мало ZDDP бычное содержание - Бор как я понимаю там не для замены ZDDP, он дополнение. Extreme Pressure противоизносная присадка при большом давлении и высоких нагрузках - работает лучше чем ZDDP и работает на более низких температурах. Эта присадка вообще должна быть неотъемлемой частью дизельных масел для тяж техники. Но правда иногда ее там не вижу в таких маслах. Например в некоторых Delvac или Duron.
