Mopar MaxPro 5W-20 API SP свежее
Mopar MaxPro 5W-20 API SP свежее за анализ спасибо ребятам AR³, BSV66, Стрaнник, Shuran, Dumus, Valerichch, elvis, just_4_lulz.
Образец закупал на озоне у продавца STG.
Mopar MaxPro 5W-20 API SP (VOA BASE) копия.jpgMopar MaxPro 5W-20 API SP URC копия.jpgMopar MaxPro 5W-20 API SP 1.JPGMopar MaxPro 5W-20 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A; MS-6395.
1) По вязкости это масло действительно 5W-20, не такая экономичная как 0W-20, но покрепче. Об этом говорит вязкость при 40С = 50,48cst.
2) При рабочей температуре (прогретом двигателе), Mopar ведет себя как обычная 5W-20. Вязкость при 100С = 8,52.
3) Щелочное число = 7,53 - среднее. Масло для разумных интервалов смены. Если у вас большой картер 6-8 литров, это масло может проработать и 10 000км, если картер 4-5 литров, то желательно менять через 5000-7500км. В любом случае, руководствуйтесь мануалом производителя и не забывайте, что мы в тяжелых условиях эксплуатации. Ищите сноски, где написано, что при тяжелых условиях эксплуатации нужно сокращать интервалы вдвое.
4) Зольность сульфатная = 0,72% - очень низкая. Это масло безопасно для любого вида впрыска, прямого или распределенного. Масло чистое на зольные отложения.
5) Температура вспышки = 222С (в бланке 219С, мы просто перепроверили еще раз и получили чуть повыше.) Обычная средняя. Бывают 5W-20 и с большей температурой вспышки, например 230С. Здесь все таки минералка 2й группы, поэтому вспышка обычная.
6) NOACK испарение масс = 13,2% - Mopar выдает средненькие показатели поведения при высоких температурах. Опять же - это полусинтетика, не стоит ожидать от нее большего.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 6222 - густое, но в стандарте SAE. Старайтесь не запускать на нем двигатель в -35С, масло ниже -30С серьезно густеет. Если вы в европейской части России где -25С -30С редкость, можно лить его зимой. Если в Сибири, где морозы -35С -40С не редкость - оно не подходит для такого использования, лучше перейти на 0W-20 0W-30.
8) Температура застывания -40С - для такого состава нормальная. Значительно густеть оно будет уже где то в -33С.
9) Содержание серы = 0,165 - видно, что минералка здесь не простая, а хорошо отчищенная от серы. Пакет присадок современный. Старые пакеты обычно содержат больше серы.
10) Пакет присадок не известен, скорее всего это Infineum, хотя может быть и Afton. Здесь есть органический молибден - снижающий трение и придающий экономию топлива. (масло по вязкости при 40С не самое экономичное в своем классе, поэтому молибден здесь больше в довесок, что бы было...). Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Беззольные дисперсанты - бор. И моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга 3 группы + минералки 2й группы.
Вывод: Это простое оригинальное масло без каких то изысков. Все параметры у него в норме. Не блещет высокотемпературными характеристиками, но они достаточные. Не блещет низкотемпературными характеристиками, но опять же, они достаточные. Чистое на золу и серы. Такое масло должно стоить дешево, иначе в нем нет смысла. Думаю на его родине оно так и задумывалось, сделать достаточное масло и не драть с покупателей за излишние навороты. Плюсы такой полусинтетики, очень хорошо держит старые сальники и прокладки.
68518202AA - Mopar MaxPro 5W-20 API SP 0,946L
68518203AA - Mopar MaxPro 5W-20 API SP 5L
Synthetic Blend там пишут на минералке второй группы. Я спорить не буду. Просто говорю что вижу по параметрам и ИК. :) У меня не задачи тебя переубедить, просто мысли...
