4 февраля 20242 г Закреплён Sintec Platinum 7000 5W-40 C3 (API SP; ACEA C3) Спецификации: API SP, ACEA C3, BMW LL-04, VW 505 00/505 01, GM Dexos 2, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51 Описание: Cинтетическое моторное масло Sintec Platinum 7000 5W-40 C3 SP производится по фирменной технологии FlexiGuard из высококачественных базовых масел и высокоэффективного пакета присадок, что позволяет обеспечить превосходную защиту от износа, особенно в термонагруженных зонах, и улучшенную термоокислительную стабильность для предотвращения образования отложений на внутренних поверхностях двигателя. Обеспечивает улучшенную защиту от преждевременного воспламенения топливной смеси при низких оборотах (LSPI) в современных моторах с непосредственным впрыском топлива и отвечает повышенным требованиям к защите от растяжения цепи ГРМ и образования высокотемпературных отложений на поршнях и турбокомпрессоре. Техническое описание: TDS Sintec Platinum 7000 5W-40 C3 SP.pdf Артикулы для заказа в интернет-магазинах: 963358 - Sintec Platinum 7000 5W-40 С3 SP 1L 963360 - Sintec Platinum 7000 5W-40 С3 SP 4L Лабораторные анализы - Свежие - VOA oil-club.ru Sintec Platinum 7000 5W-40 C3 SP
18 августа18 авг решил для пробега на юга по серпантинам заменить 0W30 Премиум на это масло 5W40 Платинум. Откатаю вообще не больше 5000км. А там и нулевку опять можно...
27 августа27 авг По первости пока понравилось масло. Ибо гидрик один подстукивал на ходу на некоторых режимах, а на этом масле даже сперва замолчал было. Понятно, что по причине большей вязкости, которая все равно просядет немного даже просто из-за остатков прежнего. Но все же - работает тише дизель так и так. На 5000км - самое оно. Брал на Валберис х432р за литр от продавца производителя. Ориджинал, как грится, без сомнений. Коды - бьются, канистра - четкая, масло - масляное. Самое главное, что это масло убрало сомнение о "стуке форсунки". Ибо масло никак на них не влияет, а стук "одной" исчез с новым маслом.
