Замок зажигания nexia n100
Всех приветствую, сегодня столкнулся с проблемой. Ехал как обычно, все нормально и резко заглох, заводится авто никак не хотел. Замок щелкает, насос качает, электричество есть, если крутить ключ дальше, реакции никакой. Грубо говоря, замок щелкает, но ответной реакции нет. Если есть знающие люди, буду благодарен домыслу или конкретному ответу, заранее всем спасибо ;)
В скорее всего проблема в контактной группе в личинке, стёрлись контакты или отвалилась часть, именно там, где третье положение ключа для заводки авто.
Из-за стартера заглохнуть не должна, его можно тем более проверить, перемкнув контакты и завести двиг.
А точно замок щелкает, а не реле? Если акб разряжен или например клемма нормального контакта не имеет, реле будет щелкать :)
