13 декабря 20232 г Популярное сообщение Закреплён Всем добра! Посоветуйте масло.Двигатель GREAT WALL GW4G15F 1.5 ТУРБОТип топлива бензин, не ниже АИ-92Система питания Распределенный впрыск топливаРабочий объем, см3 1497Число и расположение цилиндров 4, рядноеМаксимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. 143 (105) / 5600-6000Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. 202 / 1800-4400Степень сжатия Особенности двс DOHC Гидрокомпенсаторы нет Привод ГРМ цепь Фазорегулятор на впуске VVTi Турбонаддув MHI BM60 Какое масло лить 3.8 литраЭкологический класс 5-6Заводом рекомендовано Api CH понял что SN либо C2 для сильных морозов 0w-30 и 5w-30 для обычных. Выходит можно А5,В5 и С3. Дилер льёт лукойл С2 по Api неизвестно, который только для Сто.Замена масла 2раза в год. После зимы 5месяцев и меняю. В тёплое время 7месяцев. В год 10-12тыс км. Лучше ли будет,если A5,B5 или достаточно C2(C3)? Заранее спасибо!
49 минут назад49 мин 15 часов назад, JIeXa сказал:Залил Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 0W-30 API SP ACEA C2🤝 Аналогично)
