Эстеровые промывки Oilsyn
В общем на польском ОйлКлубе нашел бренд промывок, который не известен на наших просторах, но очень популярен в Европе: Oilsyn (бренд Archoil -это тоже их).
Есть как и LongLife на весь интервал, так и 10 минутка.
Вот, что обещают:
Цитата
OILSYN ReleaseTech Power Flush 250ml (на 4-8 л масла) - эфирная промывка, признанного американского производителя, компании ARCHOIL. Под брендом OILSYN, для европейского рынка
это новое поколение технологии без пыли с TBN 30+ для постепенного удаления загрязняющих веществ. Для бензиновых и дизельных двигателей и механических трансмиссий. Особенно рекомендуется для двигателей с турбонаддувом, с катализаторами и сажевыми фильтрами. Рекомендуется в случае длительного периода замены масла, после длительного срока службы масла. При смене марки масла, при подозрении на запечатывание поршневых колец. Содержит передовую полимерную смазку для более высокой безопасности процесса очистки. Очистка может быть продлена до 60 минут, что приводит к дополнительному повышению эффективности.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ OILSYN RELEASETECH POWER FLUSH
  • безопасный способ < /B> удаления шлама, твердых частиц, резины и лаков из картера и внутренних компонентов двигателя.
  • TBN 30+, имеет оченьвысокий параметр способности мойки и диспергирования.
  • поможет восстановить компрессию двигателя, потерянную из-за стойких отложений на гильзах цилиндров и поршневых кольцах.
  • рекомендуемое применениепри недостаточной смазке турбины, постукивании гидравлических толкателей.
  • вы устраните проблему с" бьющимся " вариатором переменных фаз газораспределения, вызванную нестабильностью нагара на нем.
  • восстанавливает гибкость уплотнений, предотвращает утечку из-за выщелачивания уплотнения нагара.
  • отложения примесей растворяются и удерживаютсяв безопасной суспензии , а затем удаляются, когда горячее масло сливается.
  • Беспыльный и безопасный для использования в транспортных средствах, оснащенных каталитическими преобразователями, сажевыми фильтрами (DPF), турбокомпрессорами.
  • безопасен для использования в транспортных средствах с повышеннымриском возникновения LSPI(преждевременное воспламенение при низких оборотах), не содержит соединений кальция.
  • подходит для старых и современных механических коробок передач.
  • продлевает срок службы нового масла, усиливает антикоррозийную защиту и защищает от внезапной потери щелочного резерва при добавлении нового масла.
может кто-то пользовался?
8 часов назад, senas сказал:
я свой 1,9тди 81кв с редлайном помыл так : 3,2л любое моторное масло и 0,5л редлайна. через две недели снимал клапанную крышку и офигел от эффекта.
пропорцию сколько надо для твоего движка сам посчитаешь
А перед промывкой не снимал? Фоток нет до и после?
я ездил на редлайне, чистом) в вау эффект от 15% редлайна за 2 недели не верю)
смотри, в Редлайне макс 20- 30% эстеров. Если у тебя 0,5л на 3,7 обьема-это 15% от обьема самого редлайна или максимум 5% эстеров. Это тот же объем, что в мобиле том же.
12.11.2023 в 06:54, urman сказал:
до промывки снимал крышку, т.к. с прокладкой мучился. фоток не делал. если будешь так делать и движок сильно грязный, приготовься к загущению масла. мы не знаем какие эстеры в мобиле и какие в редлайне. когда с прокладкой задолбался, поехал в ауди центр менять на оригинал + сама крышка, так потом спрашивали какое масло заливаю. блестело как у кота гунгулы.
