Многа букф, пожалуйста ответте на всё что знаете)
Привет дорогие друзья. Имею марк 2 турбо на 280 л.с. редуктор вроде torsen и кпп r154.
Мануал сообщает что в КПП либо GL-4 либо GL-5, а в редуктор GL-5, вот только есть неизвестная переменная - редуктор у меня скорее всего 8" именно торсен(масло без LS), а не 7,5" повышенного трения как на картинке(масло с LS)
Из всего этого 2 основных вопроса:
  1) Для КПП какой GL лучше выбрать?
Какие плюсы и минусы того и иного.
Где-то читал что в GL-5 больше модификаторов трения чем в GL-4.
  1.1) Если в GL-5 больше модификаторов трения - синхронизаторы будут дольше уравнивать скорости вращения деталей? Как это скажется на износе синхронизаторов?.
  2) Редуктор - наверняка не уверен, но всё же скорее всего у меня НЕ повышенного трения а торсен ,соответственно могу ли я заливать масло без приставки LS? Или Вообще если перестраховаться и залить LS даже если оно там не нужно, последствия негативные, нейтральные или положительные? Что вообще за присадка входит в трансмиссионки LS?
Ну и общий вопрос - на каком производителе остановится если учесть довольно высокую мощность и регулярный дрифт и иные отжиги (машина ни всегда в магазин за хлебом ездит).
Внимание! Низкотемпературные свойства вообще не интересуют, машина летняя. Интересует максимальная защита от износа при больших нагрузках.
PS если подскажите официального дистрибьютора в Тольятти или Самаре отдельное спасибо.
Изменено пользователем Tourer-v
Друзья, а подделки трансмиссионок бывают или нет? Вроде выгоды на них меньше чем на масла ДВС.
Tourer-v
попробуйте в кпп 80w-90 GL-4 или 4+ или 4/5, можно 80w-90 EP
dimm7777 а что означают GL-4+ и 4/5? Понимаю что что-то между 4 и 5 но можно поподробнее?
Цитата
80w-90 EP
Что значит EP? - гугл не помог
58 минут назад, Tourer-v сказал:
Что значит EP?
extreme pressure
dimm7777 "экстремальное давление"
То есть для зубьев шестерён в высоконагруженную КПП оно будет более подходящее, а что за присадки в таких используют? Как синхры отреагируют?
Tourer-v
например, "ZIC G-EP 80W-90" по API GL-4, т.е. для синхронизированной кпп.
dimm7777 спасибо, подожду ещё ответов
Что в редуктор покрепче посоветуете?
18 минут назад, Tourer-v сказал:
можно - рекомендованное из книжки.
можно ч-н экзотичное, типа 80w-100 или 110.
любой мобил, зик, шелл, тотал, вольф и пр. из доступного.
dimm7777 один вы и отвечаете).
Хочется всё как всегда покруче, покрепче
Ушедших не опасно брать?
Если у меня нет дисковой блокировки и я залью масло для LSD износ в какую сторону сместится?
24 минуты назад, Tourer-v сказал:
если производитель рекомендует 80в-90 гл-5, значит этого вполне достаточно.
есть ещё несте 75в-90 гл-5 с ПАО или чуть погуще 80в-100 или 110.
27 минут назад, Tourer-v сказал:
это возможно, люди заливали и ездили.
износ никто никогда не замерял.
dimm7777 снова серия вопросов из любопытства.
Если рассматривать neste - как наличие эстеров скажется на работе синхронизаторов? Вопрос ни только в плане скорости износа, а так же в скорости включений передач, не будет ли затупов из-за "большой скользкости" масла?
Если эстеры гигроскопичны, ни приведёт ли это к повышенному окислению стали/чугуна во время зимнего простоя машины?
7 часов назад, Tourer-v сказал:
я таких исследований не видел. но поскольку практически все применяют эстеры в транс. маслах, значит на это не стоит обращать внимания.
Вопрос ... так же в скорости включений передач, не будет ли затупов из-за "большой скользкости" масла?
не понял.
влияние эстеров слишком мало, поскольку влага в воздухе есть всегда, как и перепад температур, тем более для толстостенных изделий из металла, т.е. им можно пренебречь.
dimm7777
Цитата
 Не понял
Мои рассуждения.
Я имею в виду, при включении передачи синхронизатор должен сцепиться с муфтой, а для этого ему нужно выдавить масло в местах трения, чему эстеры по логике должны сильно сопротивляться.
Если масло будет плохо выдавливаться, синхронизация(включение передачи)  будет происходить дольше, (блокирующее кольцо не даст) .
Могу быть я прав или бред бредейший?
