Тема для глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
4 минуты назад, aidarkins сказал:
может ли пинаться МКПП на холодную на 1-2-3 передачах на палёном трансмиссинном масле?
А как может пинаться МКПП?.. Вы же сами сцепление выжимаете-отпускаете, неужели не чувствуете, в какой момент происходит пинок? Пинаются роботы, в которых переключениями управляет гидравлика, гидротрансформаторы, чувствительные к маслу.
Кар Леоне
конечно, чувствую
и понимаю, что в скором времени его на замену, так как схватывает в самом конце
но не понимаю почему после хорошего прогрева никаких пинков совсем и почему это происходит только на 1-2-3. причём на 3 легче, чем с 1 на 2. на 4-5-6 вообще всё в порядке почти всегда
Изменено пользователем aidarkins
Здравствуйте, можно ли в старый-2001 года атмосферный двигатель залить масло среднезольное масло - 0,7 вместо 1,3  зольности. На что это повлияет? При сохранении прежней вязкости.
Изменено пользователем Александр 674
Люди добрые, молибден 200 или других ингридиентов по больше, что лучше будет?
Изменено пользователем Neva
Уприкнули из-за упоминания конкретных масел, послали в выбор масла для авто, а это будет уже настоящий оффтоп
Александр 674 , можно лить..ни на что не повлияет при использовании хорошего топлива , кроме как меньше отложений будет в двигателе )
33 минуты назад, Neva сказал:
Люди добрые, стоит выбор между...
Neva , вы шапку темы читали ?
2 часа назад, Neva сказал:
Люди добрые, стоит выбор между sintec platinum 0w20 ilsac и premium 0w20 C5, вопрос насчёт начинки, молибден 200 или других ингридиентов по больше, что лучше будет?
Название Премиум и более высокая цена разве не говорят какое лучше ?
8 часов назад, знаток сказал:
Не говорит, конкретный вопрос, молибдена по больше или других присадок, что для двигателя лучше?
10 часов назад, масленкин сказал:
Вопрос про молибден и другие присадки, масла указал для наглядности, сообщение изменил, убрал упоминание масел, теперь подходит про тематику темы?
15 часов назад, aidarkins сказал:
Причины те же, что и всегда: непрогретое масло, непрогретое сцепление, выработанные вилки, шестерни. Чем ниже передача, тем больше мощность/крутящий момент, передаваемые с двигателя через коробку. Если на первой хуже всего, на второй чуть получше, на третьей ещё лучше, ну а на следующих вообще эффект не наблюдается - возможно на холодном масле при непрогретом сцеплении коробка не сразу схватывает, получается затык такой, пауза, а после рывок, который чувствуется тем сильнее, чем ниже передача. Как-то так...
Изменено пользователем Кар Леоне
45 минут назад, Neva сказал:
для двигателя лучше всего свежее, подходящее по спецификациям/допускам неподдельное масло
16 часов назад, aidarkins сказал:
А что именно подразумевается под пинками? Что происходит и в какой момент? При втыкании передачи? При подведении сцепления? Или уже на включенной передаче при нажатии на газ?
Olejik Пинки в момент отпускания сцепления и добавления газа, будто я резковато бросаю сцепление
если очень-очень аккуратно работать газом и сцеплением, то можно мягко и трогаться, и переключать
и такие же есть лёгкие пинки, когда еду накатом и поддаю газа немного
вот сейчас после ~20км по трассе, всё переключает мягче и не подпинывает
ручка кпп при этом переключает норм, изредка 1 не сразу, а задняя в половине случаев через двойной выжим, иначе с хрустом войдёт
Вот очень похожее описание
но если так, то что виновато? Не прогретое масло? Ну на улице тепло
Не прогретое сцепление? Ну тогда бы все короллы пинались
aidarkins
12 минут назад, aidarkins сказал:
 так может это с мотором проблемы, а не с коробкой
