Andrew22 0 Опубликовано: 3 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2022 1) OPEL VECTRA C OPC 2008г левый.2) AF40-6 АКПП Aisin Warner AW TF-80SC (но не точно, что именно эта модификация коробки)3) Москва и МО, ну -20 точно бывает.4) сейчас залито ATF AW-1 GM 19 40 773 он же: 93165147 Оригинального масла за вменяемые деньги сейчас не найти. Собственно озадачился поиском аналога ATF AW-1. В сервисе предложили залить Dexron-VI, но как я понял, это совершенно другое масло. Вот что удалось найти про ATF AW-1 GM 19 40 773 (93165147): Агрегатное состояние : Жидкость Цвет : красный. Запах : подобный минеральному маслу. Точка кипения : > 315 °C Температура вспышки : > 175 °C (типичный для продукта)/(Cleveland open cup) Давление пара : < 0,013 гПа (37,8 °C) Относительная плотность пара при 20 °C : > 1 Плотность : 0,85 кг/л при 15°C Растворимость : Вода: Нерастворим Вязкость, кинематическая : 24,5 мм²/с при 40°C Вот что про это масло в одной из тем пишет Penske : см. разд. 9 там указано: Вязкость, кинематическая: (при 40 °C) > 24,5 mm²/s но Opel 19 40 773 = G 05 5540 A2 5.45 mm²/s (при 100 °C); 25.7 mm²/s (при 40 °C) Вроде бы должно подходитьToyota ATF Type T-IV 08886-01705 ,но у него вязкость совсем другая 34,37 и 7.21. Больше подходят масла из "Сводная таблица жидкостей АКПП - аналоги Toyota Type WS". Замену буду делать частичную. Я правильно понимаю, что чем меньше вязкость (особенно на холодную), тем коробке легче работается? Посоветуйте плиз масло, хотелось бы за вменяемые деньги аналог, ну или супер масло за невменяемые деньги :). 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Penske 832 Опубликовано: 3 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2022 (изменено) Ориентируйтесь на спецификации Toyota Type WS (JWS 3324). Доступно огромное кол-во мультижидкостей, начиная от ZIC Multi LF, Petronas Tutela Transmission GI/VI, Motul ATF VI и т.д., заканчивая Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic ATF и Red Line D6 ATF. Изменено 3 октября 2022 пользователем Penske 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrew22 0 Опубликовано: 5 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2022 (изменено) 03.10.2022 в 12:55, Penske сказал: Доступно огромное кол-во мультижидкостей, начиная от ZIC Multi LF, Petronas Tutela Transmission GI/VI, Motul ATF VI и т.д., заканчивая Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic ATF и Red Line D6 ATF. 1. ZIC Multi LF вроде бы всем хорош и цена радует, но много отзывов, что после его залива коробки начинают пинаться (в том числе и от опелеводов). 2. Petronas Tutela Transmission GI/VI, анализов в клубе не нашел, даже вязкость смог найти только при 100 - 5.5. 3. Motul ATF VI смутил коррозией 1b, хотел что бы было 1а, все таки коробка старая и лишние очаги коррозии не к чему. остальные из таблицы Сводная таблица жидкостей АКПП - аналоги Toyota Type WS либо неадекватно дороги (Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic ATF), либо хуже по присадкам того же ZIC Multi LF или в наличии нет. наверное надо всё таки брать ZIC Multi LF и смотреть как поведет себя коробка. или всё таки Toyota Type WS (08886-02305). что всё таки лучше? Изменено 5 октября 2022 пользователем Andrew22 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Penske 832 Опубликовано: 5 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2022 (изменено) Вот, Petronas Tutela Transmission GI/VI, как раз, больше AW-1, чем мультик. KV40 не указан, т.к. он по стандарту JASO M315 1A-LV, к которому относится спецификация AW-1, не нормируется, но индекс вязкости этих жидкостей должен быть выше 120, а здесь он выше 150 и, зная это, вы легко получите KV40 этой ATF около 26,75 сSt, а оценка коррозии на медной пластинке по стандарту JASO M315 1A-LV должна быть меньше 2, т.е. оценки «1a», «1b», «1с» укладываются в рамки этого стандарта, но, по всей видимости, Motul ATF VI вас не устраивает, чем-то другим. Изменено 5 октября 2022 пользователем Penske 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrew22 0 Опубликовано: 5 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2022 (изменено) 1 час назад, Penske сказал: по стандарту JASO M315 1A-LV должна быть меньше 2, т.е. оценки «1a», «1b», «1с» укладываются в рамки этого стандарта, но по всей видимости, здесь вас не устраивает что-то другое. а я посмотрел ГОСТ 2917, а там есть только 1а и 1в, поэтому 1b и 2а вызвали сомнения про Petronas Tutela Transmission GI/VI вот что еще нашел: КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100° C 5.7 cSt ( ASTM D445 ) КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40° C >20.5 cSt ( ASTM D445 ). 20.5 не маловато? или наоборот это для коробки лучше? Изменено 5 октября 2022 пользователем Andrew22 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Penske 832 Опубликовано: 5 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2022 (изменено) Сделайте вычисление в последнем калькуляторе на этой странице https://www.widman.biz/English/Calculators/calc-visc-index.html учитывая, что Viscosity Index - 150, а Viscosity cSt (mm²/s) @ 100°C - 5,5 то в ответ получите Viscosity cSt (mm²/s) @ 40°C - 26.75 ГОСТ 2917 - это стандарт метода для определения коррозионного воздействия на металлы, а не стандарт для этой рабочей жидкости. В ГОСТ 2917 вообще не устанавливает нормативов для той или иной рабочей жидкости. Изменено 5 октября 2022 пользователем Penske 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrew22 0 Опубликовано: 5 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2022 (изменено) 7 минут назад, Penske сказал: Сделайте вычисление в последнем калькуляторе на этой странице https://www.widman.biz/English/Calculators/calc-visc-index.html учитывая, что Viscosity Index - 150, а Viscosity cSt (mm²/s) @ 100°C - 5,5 то в ответ получите Viscosity cSt (mm²/s) @ 40°C - 26.75 всё верно 26,75 я ж не спорю . (можно на ты кстати). но как быть с этим: Изменено 5 октября 2022 пользователем Andrew22 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Penske 832 Опубликовано: 5 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2022 (изменено) Вы же видите, что уравнение 26.75 cSt > 20.5 cSt является корректным. В МSDS точные цифры не важны (величина 20.5 cSt@ 40°C, кстати, является определяющей в Global Harmonization System (GHS), согласно которой составляются MSDS. Вот они её и указали). 26.75 cSt@ 40°C это максимальная возможная вязкость потому, что Viscosity Index > 150 и она может быть 25,0 cSt@ 40°C, если Viscosity Index будет 168 (ведь в этом случае уравнение тоже выполняется для Viscosity Index > 150). Изменено 5 октября 2022 пользователем Penske 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrew22 0 Опубликовано: 6 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 октября 2022 (изменено) 18 часов назад, Penske сказал: Вы же видите, что уравнение 26.75 cSt > 20.5 cSt является корректным. В МSDS точные цифры не важны (величина 20.5 cSt@ 40°C, кстати, является определяющей в Global Harmonization System (GHS), согласно которой составляются MSDS. Вот они её и указали). 26.75 cSt@ 40°C это максимальная возможная вязкость потому, что Viscosity Index > 150 и она может быть 25,0 cSt@ 40°C, если Viscosity Index будет 168 (ведь в этом случае уравнение тоже выполняется для Viscosity Index > 150). понял, спасибо за разъяснения. и всё таки, господа форумчане, что выбрать ZIC Multi LF или Petronas Tutela Transmission GI/VI (петронас в 2 раза дороже, но если он реально лучше взял бы его, ну а если они примерно одинаковы...), или всё таки Toyota Type WS , оно сейчас дешевле петронаса, больше эстеров чем в ZIC, да и вязкость на холодную меньше? Изменено 6 октября 2022 пользователем Andrew22 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fareastwood 9 237 Опубликовано: 6 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2022 Andrew22 ZIC ATF SP-4 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrew22 0 Опубликовано: 6 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 октября 2022 fareastwood спасибо за наводку. странно что этого масла нет в аналогах Toyota Type WS, по вязкости оно даже ближе чем ZIC Multi LF 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fareastwood 9 237 Опубликовано: 6 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2022 7 минут назад, Andrew22 сказал: fareastwood спасибо за наводку. Нет проблем. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
