Добрый день! По поиску не особо много инфы нашел , купил машину и ищу какое масло залить в АКПП.
Цены сейчас высокие , заливать хочу методом выдавливание и потребуется литров 8 точно .
Кто-то пишет что льет dexron 3,кто-то пишет что льет только mercon v. Машина не новая и не хотелось бы раскашеливаться на 1000р за литр масла. Можете дать совет что лить ? Может быть что-то универсальное , смотрю сейчас на kixx atf multi . Живу в Новосибирске
Илыч В коробку Ford F27E можно заливать Mercon LV. Поэтому ZIC ATF MULTI LF по спецификациям тоже подходит. А в климате Новосибирска возможно и лучше его заливать из-за низкого Брукфильда при -40°С. Фактически имеем 2-3 месяца, когда средний суточный максимум около 23-25 градусов, а 5 месяцев в году средний суточный минимум ниже -10С. Если много поездок в суровом климате зимой, да ещё и коротких, плюс машина стоит не в тёплом гараже, то стоит предпочитать масла с низкой вязкостью и Брукфильдом.
20 часов назад, WArniNG сказал:
По сервис мануалу забугорному на эту коробку Mazda - v либо дексрон 3 , если залить зик мульти lf будет ли акпп штатно работать?
Все таки по брукфилду в 2 раза ниже вязкость, корректно ли будут работать механизмы внутри , если рассчитано на более густое масло?
И на зик мульти lf допуска мазда - v нет , только мазда fs и дексрон vi
Изменено пользователем Илыч
Правка
Илыч Давайте считать, что это коробка Форд 4F27E, которой уже 27 лет(возможные небольшие отличия в передаточных числах или форме поддона тоже отбросим). И маздовские допуски не будем смотреть. Может так проще станет с выбором мультижидкостей. В холодном климате можно смело лить Mercon LV (Dexron VI, Toyota WS). В средней полосе и на юге(Краснодар и т.п.) можно оставаться на Mercon V (Dexron III, Toyota T-4) - там этот Брукфилд в 2 раза выше не особо мешает.
Всё это заливалось и рекомендовалось не один десяток лет в эту коробку и Mercon V и Mercon LV, то есть тут нет никакой самодеятельности или "гаражного эксперимента".
14 часов назад, WArniNG сказал:
Вы меня обнадёжили , но вот предыдущий хозяин залил синтек дексрон 3 буквально 1000км назад , на полную замену пока нет финансов , имеет ли смысл сделать частичную замену на zic multi lf?
Илыч Если это Sintec Dextron ATF III или Sintec ATF Multi, то там заявлен производителем неплохой Брукфилд в 12'080 и 11'200 мПа*с. А индекс вязкости в 189 и 179 говорит о том, что использовали относительно жидкие базовые масла и добавили загуститель. Можно пока свежее и не менять срочно. 9'000 мПа*с как у ZIC ATF MULTI LF или 11-12 тысяч на Sintec- это не такая большая разница. Практически её нет. Можно покатать достаточно продолжительное время, а потом частичной заменой переходить на низковязкие Dexron VI/Mecron LV/Toyota WS с низким Брукфилдом.
А если вдруг что-то напутали и залили Sintec Dextron ATF II(хотя там нет Dexron III), то действительно надо менять не раздумывая, так как Брукфилд там 38'550 мПа*с.
12.12.2025 в 18:11, WArniNG сказал:
Большое вам спасибо за знания !
Всем привет.
Напоследок хочу предоставить информацию по своей коробке, подтверждающей о том что в мою акпп можно лить lv жидкости.
В АКПП 4F27E до 2000 года применялась жидкость  ATF MERCON V, после 2000 года –  MERCON LV.
Ford Focus MK1 c 1998 по 2004 АКПП 4F27E
Ford Focus MK2 c 2004 по 2011 АКПП 4F27E
Ford Fiesta MK6 c 2008 по 2012 АКПП 4F27E
Ford Focus C-Max c 2003 по 2010 АКПП 4F27E
Mazda 323 c 1998 по 2003 АКПП FN4A-EL (4F27E)
Mazda Protegé c 1998 по 2003 АКПП FN4A-EL (4F27E)
Mazda 626 GF с 1999 по 2002 АКПП FN4A-EL (4F27E)
Mazda Capella GF с 1998 по 1999 АКПП FN4A-EL (4F27E)
Mazda 2 DE c 2007 по 2015 АКПП FN4A-EL (4F27E)
Mazda 3 BK c 2003 по 2018 АКПП FN4A-EL (4F27E)
Mazda 3 BL c 2008 по 2013 АКПП FN4A-EL (4F27E)
Mazda 5 CR c 2004 по 2010 АКПП FN4A-EL (4F27E)
Mazda Premacy CP c 1999 по 2005 АКПП FN4A-EL (4F27E)
Mazda Demio DW c 1999 по 2002 АКПП FN4A-EL (4F27E)
