Масло для subaru forester sj5 fb20
Всем доброго времени суток! Имеется машина субару форестер 2013 года выпуска, японец sj5, двигатель fb20. Пробег 85000 км.
Облазил форум, но так и не пришёл к единому мнению, какое масло лить. Сейчас залил zic 0w20 API SP ILSAC-GF 6 4.8л.
Собственно вопрос, какое из наиболее часто встречаемых маслел можно лить без особой опаски, с учётом интервала замены около 6000? 0w20? 5w30? Езда по горкам, город 70% траса 30. С учётом полученной информации идеальным думаю было бы 5W30 с приближенным коэффициентом вязкости к 0W20 при 100 градусах, существуют подобные линейки?
И ещё вопрос, датчик БК показывающий температуру масла, поднимается до ~100 градусов, при езде по пробкам, нормальная температура для этих моторов? При каких показателях стоит бить тревогу?
Fb20, предыдущий хозяин лил 5-30. Жрет масло или нет, я еще не понял. Стоит ли перейти на 0-20? Хуже не будет? Или раз уж 100000 прошел на 5-30, так пускай и дальше на нëм?
30 минут назад, Bir4onok сказал:
Какое конкретно  ? Потому что 5w-30 бывают разные.
20 минут назад, apologize сказал:
Ну например лили туда
rowe hightec synt rs d1 5w-30. А залить, например, cupper ns line 0-20.
Изменено пользователем Bir4onok
3 минуты назад, Bir4onok сказал:
Ну это ILSAC, лить можно конечно , но стоит не дёшево.
16 минут назад, apologize сказал:
А по поводу cupper ns line 0-20 есть мнение?
10 минут назад, Bir4onok сказал:
cupper ns line 0-20
Щелочное число 1.3 ? Вы серьёзно ? У всех других ILSAC примерно 6.5-9. Чем это масло будет смывать продукты горения топлива ?
15 минут назад, apologize сказал:
Ну ж я спросил. Я ж не разбираюсь.
24 минуты назад, apologize сказал:
Это же вот оно?
Добавить ссылку
9 минут назад, Bir4onok сказал:
Возьми и не терзай себя и других :
https://www.ozon.ru/product/zic-0w-20-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-3494985635/?at=1i-m1WExtQ46JtBWQU46j2g1TKIXleJF&sh=Pt7Epn_KMg
20.09.2026 в 17:57, apologize сказал:
Это довольно частый вопрос в последнее время!
CUPPER производится с 2012 года. То есть технология появилась ещё в период Евро-2, когда качество топлива было существенно ниже сегодняшних требований. Поэтому работа масла с повышенной нагрузкой, связанной с качеством топлива, для CUPPER - не новая задача.
Про щелочное число. Здесь как раз есть важный момент, который часто упускают: TBN - это не показатель «насколько хорошо масло моет двигатель». TBN определяет нейтрализующий резерв масла и зависит от количества щелочных присадок (сульфонатов, фенолятов и салицилатов кальция, магния и т.п.), которое определяется конкретным методом титрования. То есть это характеристика химического резерва масла, прежде всего связанного со способностью нейтрализации кислых продуктов, накапливающихся в моторном масле при эксплуатации. Кроме этого, группа этих присадок участвует в поддержании моющих свойств и диспергировании.
Но из этого не следует обратное равенство:
- высокое TBN ≠ автоматически высокая моющая способность;
- низкое TBN ≠ автоматически отсутствие моющих и диспергирующих свойств.
Это принципиально разные вещи. Например, в мировой практике среди производителей присадок известно, что нейтральный сульфонат обладает лучшими моющими свойствами среди зольных детергентов!
Моющая способность и диспергирующая способность обеспечиваются конкретными компонентами функционального пакета. Одни компоненты работают с предотвращением образования отложений и кислых продуктов, другие - с удалением отложений,  третьи удерживают продукты загрязнения во взвешенном состоянии (например, присадки сукцинимидного типа), остальные эксплуатационные свойства масла обеспечивают другие функциональные присадки. И далеко не все эти функции можно свести к показателю TBN. Поэтому утверждение «у масла низкое TBN - значит ему нечем мыть» просто логически не следует из самого значения TBN.
В отличие от классических масел, в CUPPER используется немного иной принцип поддержания чистоты основных узлов двигателя: помимо классических компонентов, отвечающих за диспергирование и некоторые другие свойства, присутствуют органические соли меди. Поэтому оценивать моющие свойства CUPPER классическим лабораторным тестом по показателю щелочного числа некорректно.
Анализы свежих масел CUPPER показывают что значение pH среды моторного масла находится в районе 8,7 - 9,1. Например, у Safe Line 5W-30 - 9,1 при TBN 0,47. Это ещё раз показывает, почему нельзя поставить знак равенства между TBN и всей кислотно-щелочной характеристикой масла, а тем более между TBN и его моющими свойствами. При этом мы не утверждаем, что одного pH достаточно, чтобы доказать моющую способность. Как и одного TBN недостаточно, чтобы её опровергнуть. Для этого существуют отдельные испытания.
При этом все лабораторные анализы отработок масел CUPPER показывают его отличные термоокислительные, моющие-диспергирующие и нейтрализующие свойства.
4 часа назад, CUPPER ТехДеп сказал:
Ню-ню... В то время как наши космические корабли бороздят просторы вселенной... :)
Ну так то на купере я проехал почти 100000 на гранд витаре. По крайней мере угара нет вообще, по сравнению с другими маслами
6 минут назад, Bir4onok сказал:
Рад за Вас. Экспериментируйте и дальше. :yes:
У нас в клубе тоже один камрад уже поездил на купере. До сих пор (это не точно) двс отмыть не может и кольца залегшие взбодрить.
2 минуты назад, apologize сказал:
Да это казачок купера. Не обращайте внимания. У него все посты однотипные (
