25 августа 20224 г Закреплён Toyota townace 1987г. Смазка для бронзовых втулок и хабов подключения приводов. Регион, С-Пб. Темп. до -35. Смазки ВСМО делают у нас. Бронзовые втулки имеют канавки для удержания смазки, шрус который вставляется в поворотный кулак, вращаеться в этих втулках как по оси, а так же и по бокам, т.е. втулки с бортиком. 80% времени езжу с отключенными хабами, при этом колесо вращаеться вокруг привода в холостую, при подключении привода, вал во втулках застопорен и уже вращаеться вместе с втулками. Как правило, всю зиму хабы включены. Хаб - трение металл с алюминием. Подш. сколжения - бронза, металл. Поворотный кулак имеет сальник от попадания воды но не помогает особо. Новые втулки не имеют шероховатости и не имеют масла внутри (не пропитаны маслом), а только прорези для удержания масла по бокам и изнутри. Смазка от хаба, может по идее попадать и на втулку, т.е. если 2 масла использовать, то это надо учитывать. А так же учитывать применяемые металлы. Смазки с литиевым загустителем не хотелось бы использовать, т.к. обычно они -30-150гр. и чуть воды, сразу белеют.
26 августа 20224 г Автор Взял смазку, что было, вроде NSF H1 EFELE SG-396 ПАО+загуститель комплексный на алюмишке, -40+140. Подойдет?
