Check Engine!!!!!! Постоянно вываливается ошибка!!!
На протяжении 6 месяцев, каждый день, по 10 раз за сутки, вываливается "чек" с ошибкой p0201 p0202 p0203 p0204 - ошибка в цепи управления форсунками\разрыв в цепи форсунок. Машина ЖОпель Астра, мотор z18xer.
Вот голову ломаю в чем может быть проблема. Заметил,что чем холоднее на улице,тем чаще появляется ошибка. Появляется при разгоне на 3-4-5 передачах с 2000 об\мин.
Есть какие-нибудь мысли по проблеме?
У меня к примеру не работал только 4 форсунка, мотор троил но работал. Общий + походит к форсункам, управлние от компа - . Тут вопрос правильности рук, если есть возможность проверять все самому, а так менят по кругу это ппц.
Вот что у меня выдавали мозги - сервисы приговорили на замену ЭБУ
Номер блока управления: 036 906 032 AB
Компонент и/или версия: ME7.5.10 5725
Кодировка: 0000031
Код мастерской: WSC 35110
VCID: 50D3A75B83ED
3 Найдены неисправности:
16588 - Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
P0204 - 004 - нет сигнала/связи
17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
P1426 - 004 - нет сигнала/связи
17949 - Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи
P1541 - 004 - нет сигнала/связи
+1
Надо смотреть, что они разорвали
Уж явно не в эбу проблема.
@Abc, От машины зависит. Например у спектры есть ряд родовых болячек, которые очень легко определить. Вот они в том числе лечятся "по инету". Хотя не спорю, подобные вещи только очно можно определить.
Сигналка говорите. Так сигналка подключена через CAN шину. Блок управления сигналки- маленькая коробочка. Ни какой лишней проводки и прочей самодеятельности. Я исключаю данный вариант.
Я не надеялся вылечить полячку по фото. Просто думал у кого-нибудь была схожая проблема. Есть вариант поменяться форсами с аналогичного мотора, только нужно тепла дождаться.
