8 августа 20215 г Закреплён Здравствуйте. Помогите с выбором. Мотор после капиталки (гильзовка блока, кованные поршни). 1) Audi A6 C6 2010г 2) 3.0 TFSi CAJA 290лс 3) Заправочный объём: 6.7 литров 4) Регион: Москва 5) Эксплуатация: МКАД 80% 6) Интервал замены: 7.500 км
9 августа 20215 г 8 часов назад, Marat026 сказал: Помогите с выбором. Мотор после капиталки (гильзовка блока, кованные поршни). надо наверное обкатку нормально сделать для начала..имхо - почему кованные поршни поставили..? Скрытый текст Обкатка двигателя с кованой поршневой по версии RAW Performance.http://raw1performance.com/ Первые 500 км обкатки должны производится вообще без надува и ограничением оборотов двигателя – не более 4500 об/мин. Необходимо как можно больше городской езды (много остановок и плавных стартов). Если вы намерены остановится или замедляетесь, используйте понижение передач, чтобы часть торможения производилось двигателем. Если вы случайно слегка позволили турбине надуться – ничего страшного, но постарайтесь в будущем этого избегать. Новый двигатель с кованой поршневой употребит некоторое количество масла на протяжении процедуры обкатки. Внимательно следите за уровнем всех жидкостей во время обкатки. Напоминаем, вы израсходуете некоторое количество масла на протяжении обкатки. Новые двигатели с кованой поршневой издают больше шума, чем стоковые двигатели, поэтому не удивляйтесь, если услышите больше шума от своего двигателя. Звуки должны быть похожи на легкий металлический звон и затихать после прогрева двигателя. Если когда либо вы услышите, что что-то звучит необычно громко, или начинает звучать громче с возрастание оборотов, не используйте двигатель пока не будет определена причина этого звука. После первых 500 км пробега замените масло/масляный фильтр. Осмотрите масло. Оно должно быть грязным, но не должно содержать никаких металлических частиц. После замены масла/масляного фильтра снова проверьте уровень всех жидкостей. Теперь вы можете немного надуваться и увеличить максимальное значение оборотов двигателя. Следующие 2000-2500 км вы можете ездить с надувам до 0,7-0,8 бар. Каждые следующие 400 км пробега вы можете повышать максимальные обороты двигателя на 250 об/мин. Тоесть после общего пробега в 900 км вы можете раскручивать двигатель до 4750 об/мин. Вы должны придерживаться данной процедуры пока не достигните желаемой отсечки по оборотам двигателя. Рекомендуем для начала поставить ее на отметке 7000 об/мин. После общего пробега в 2500-2800 км повторите замену масла/масляного фильтра. После этого можно окончательно настроить машину. Изменено 9 августа 20215 г пользователем масленкин
16 августа 20215 г Автор Обкатка подходит к концу, осталось 150км накатать до замены масла. Масло сейчас залито Wolf official Tech 5w30 LL III 504/507. Мотористы его залили сами, но я думаю перейти на другое. на счёт кованых поршней… Блок гильзован, диаметр цилиндра изменён с 84.5 до 83. Соответственно поршни на заказ. По другому этот мотор до меня пытались откапиталить, оставив стандартные поршни, но блок треснул после гильзовки.
