Выбор смазки для соединения металл - пластик косозубой передачи
Здравствуйте! Возникла проблема с выбором смазки для соединения металл - пластик косозубой передачи(на фото).IMG_20210413_172357.thumb.jpg.d648879cc99cfbe8c2c86e5a64aabd9f.jpgIMG_20210413_172418.thumb.jpg.1d3c4fbd7be76c395a90ba933569991d.jpg
Корпус, в кором находится шестерня. Screenshot_20210413_182807_com.google.android.youtube_edit_27239114846884.thumb.jpg.25000422a11769fe7bd679ec3ca3a15c.jpg
Это механизм обратной связи игрового руля logitech g29(градусы оборота 900.450 в одну и 450 в другую сторону) . Начитался про Liqui Moly Silicon-Fett на форумах и сайтах и уже даже купил её, но прочитал здесь на oil-club, что человек написал, что для таких узлов она не подходит(вот то обсуждение https://www.oil-club.ru/forum/topic/30021-smazka-aktuatora-robotizirovannoy-korobki/) , и что нужно использовать
Liqui Moly Thermoflex Spezialfett(но её уже нигде не достать)
или Total Nevastane XS80(про него прочёл в одной статье на drive2.ru следующее: " К сожалению, ряд экспериментов показал, что применение этой смазки в узлах с значительной скоростью сдвига (например подшипниках генератора, подшипниках роликов) не дает ожидаемых результатов — иначе говоря, смазка очень быстро вытекает из узла. Коллективный разум поломал голову и пришел к выводу, что по какой-то причине примененный вариант (процент, количество) загустителя не стоек к механическому сдвигу на больших скоростях и разрушается".)
или Chevron ulti-plex synthetic grease 1.5,
или Renolit HLT 2.
Скажите, пожалуйста, какую смазку лучше использовать?
51 минуту назад, _Артём_ сказал:
Вообще, нужно чтобы легко крутилось.
Если легко, то это не Mobis. Mobis это скорее плавно.
Пробуйте силикон для принтеров.
В идеале, ПФПЭ смазки для подвижных узлов. Оригинальные смазки для принтеров именно ПФПЭ.
1 час назад, _Артём_ сказал:
Screwdriver78 а вы что предлагаете, если не YSBB091105FFF ?
Ну... могу повторить, если нужно:
20 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Huskey TF-1000
14 часов назад, SL1 сказал:
Если относительно медленное вращение, то можно и Huskey и Neste OH Grease 2. Если рывки и нужна легкость вращения, то такие смазки могут не подойти.
Screwdriver78 то есть от быстрого вращения(насколько это возможно руками и моторами) и рывков она не разлетится?
Изменено пользователем _Артём_
23 минуты назад, SL1 сказал:
ПФПЭ смазка в принтере - только 2 грамма под термопленкой, иначе принтер будет стоить как чугунный мост с перилами.
27 минут назад, SL1 сказал:
Дадад, посоветуйте ему купить тубу Corrugator Krytox® 226 FG 2 :) Для шестеренок игрового руля
9 минут назад, _Артём_ сказал:
Мне кажется - нет.
14.04.2021 в 00:11, Screwdriver78 сказал:
Huskey TF-1000
Screwdriver78 крутиться с ней легко будет, сможет свободно вращаться? (вот, кстати, видео, которое вы упоминали)
Блестяще, я такое же снял на своем принтере, но не могу найти ;)
Принтер нисколько хуже не стал работать, только тише и мягче. Вращению не препятствует.
9 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Как на счет Efele SG394 в шприце? Правда, оттереть с шестерней ее потом будет геморойно.
1 час назад, SL1 сказал:
Мне кажется, что рациональней купить тубу TF-1000 за 1000р, чем шприц 10гр SG394 за 1000р, при всем моем уважении к ПФПЭ - это не тот случай, когда она необходима.
Со ступиц, помнится, мукой оттерли...
Screwdriver78 подделки Huskey TF-1000 бывают, или можно смело везде заказывать? На что внимание при получении обратить?
А на лёгкость вращения после смазки я обратил внимание потому, что моторы создают выбрацию руля от дорожного покрытия в игре(на гравие и т.д) поэтому, по идее, им нужно легко в смазке вращаться(мелкие колебательные движения производить), мало ли перенагружаться будут или не смогут создать вибрацию эту. Простите, что так много пишу, просто тщательно к вопросу подхожу.
Ни разу не слышал. Эти смазки не массовые, чтобы их подделывать...
Разве что внешний вид
Белый, чуть желто-кремовый цвет, непрозрачная, специфический неострый запах. На крышке изнутри "Dimatic Omaha NE." Рядом с крышкой код даты выпуска, раньше был шестизначный, первые две цифры - год, сейчас новый код:
Гарантию они дают год, срок хранения три года, при этом сами же пишут, что срок использования смазки фактически неограничен, но она портится от неправильного хранения.
21 час назад, _Артём_ сказал:
У меня вот так же, а может быть и лучше, на шестерни наматывалась Хускварновская смазка для редуктора. Только она где-то NLGI 0-0,5.
Screwdriver78 там же минеральные масла в составе, пластик могут разрушать. Написал в компанию, спросил можно ли с пластиком использовать, хотя у них "всё секретно", не уверен, что ответят что-то. В этой теме
https://www.oil-club.ru/forum/topic/30685-smazka-dlya-plastikovyh-shesteren-v-orgtehnike/page/3/ видел, что LM Kettenspray вроде хорошо работает, и на форуме Liqui Moly её советовали в подобные узлы. Очень странно, вообще, что человеку даже Lube O Seal не подошла(хотя обещанный отзыв о ней он так и не написал, но судя по всему - нет), а Kettenspray наоборот очень даже.
5 часов назад, _Артём_ сказал:
Любые углеводороды МОГУТ разрушать пластики. Гарантированно не разрушают только силиконы и полигликоли, но у них смазывающие свойства существенно хуже.
Шестерни скорее всего из ABS или полиамида, они сами по себе маслостойкие. Посмотрите, на шестерне есть значок, обозначающий тип пластмассы?
Изменено пользователем Screwdriver78
